Универсально-фрезерный станок STALEX MUF1600 Vario
Используется для обработки различных корпусных деталей, включая фрезерование, сверление, растачивание и другие операции, связанные с резанием металлов и полимерных материалов.
Преимущества станка:
- Привод ШВП по осям X/Y/Z;
- Высокая жесткость конструкции станка;
- Жесткая конструкция вертикальной фрезерной головы без пиноли;
- Бесступенчато регулируемая автоматическая подача и ускоренное перемещение стола по 3-м координатам;
- Высокая скорость ускоренных перемещений;
- Цифровая индикация по осям X/Y/Z;
- Серводвигатель перемещения по осям X/Y/Z;
- Все направляющие закалены и отшлифованы;
- Встроенное устройство подвода СОЖ и поддон для сбора стружки;
- Лампа местного освещения;
- Централизованная смазка по осям X/Y;
- Изготовлен по стандарту СЕ;
- Электрокомпоненты SCHNEIDER ELECTRIC.
Комплект поставки:
- УЦИ по трем осям(SINO);
- Выносной пульт управления;
- ШВП по осям X/Y;
- Автоподача стола по осям X/Y;
- LED рабочая лампа;
- Электромотор подъема стола по оси Z;
- Зажимная тяга;
- Система подвода СОЖ;
- Поддон для сбора стружки;
- Инструкция по эксплуатации;
Вертикальный шпиндель | |
Частота вращения шпинделя, 2, об/мин. | 30–390 / 390–2050 |
Конус шпинделя | ISO50; 7:24 |
Перемещение консоли, мм | 500 |
Диапазон наклона головки, ° | ±360 |
Расстояние шпиндель–стол, мм | 50–550 |
Расстояние ось шпинделя–консоль, мм | 45–745 |
Фрезерный стол | |
Размеры стола, мм | 1600 х 500 |
Перемещение стола по оси X / Y / Z, мм | 1200 / 700 / 500 |
Автоматическое перемещение по осям X / Y, (плавно), мм/мин. | 10 – 1000 |
Автоматическое перемещение по оси Z, (плавно), мм/мин. | 5–500 |
Ускоренное перемещение по осям X / Y / Z, (плавно), мм/мин. | 2200 / 2200 / 1100 |
Макс. крутящий момент сервомоторов X/Y, Nm | 18 |
Макс. крутящий момент сервомотора по оси Z, Nm | 2200 |
Мощность сервомоторов по осям X/Н, кВт | 1,5 |
Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,9 |
Объем потока СОЖ, л/мин. | 25 |
Макс. нагрузка на стол, кг | 1800 |
Т–образный паз / расстояние, 5, мм | 18 / 80 |
Мощность двигателя (горизонт./вертик.), кВт | 11 |
Габаритные размеры (Д х Шх В), мм | 2650 х 2250 х 2250 |
Масса нетто, кг | 4500 |
