Сверлильно-присадочный станок BORING SYSTEM 23
Универсальный станок с одной поворотной многошпиндельной головкой для сверления отверстий в пласть и торец. На станке установлен пневмоцилиндр для автоматического поворота сверлильной головки из вертикальной позиции в горизонтальную и обратно, что важно для использования станка на предприятиях по производству корпусной мебели, где требуется частая переналадка станка.
Пользуясь специальным фиксатором, можно установить головку под различными углами от 0 до 90° для сверления отверстий. Запатентованная система регулирования глубины сверления и пневматических прижимов. В комплект поставки входит линейка 3 м.
Рекомендуется для небольших предприятий, занимающихся единичным и мелкосерийным производством.
На станок можно установить специальный узел TRIMAC для сверления отверстий под петли. Узел легко монтируется на быстрозажимные втулки станка вместо сверл. На него крепятся три сверла с межосевым расстоянием в зависимости от типа петли. Диаметр сверл также зависит от типа петли.
Простота сборки готовых конструкций
2 пневматических самонивелирующихся прижима для станков Boring System – 23 – 29 и 4 прижима для станка Boring System – 35
Цифровой счетчик с точностью до 0.1 мм установки передвижного упора на столе ( ход 34 мм). Данная система дает возможность быстро и точно устанавливать любое расстояние для сверления между 2 мя упорами
2 фронтальных упора для совмещения вертикального и горизонтального сверления.
Шпиндели быстрого зажима.
5 штук быстрозажимных втулок.
Пластмассовый суппорт для сверл.
Опции
- Дополнительный пневматический прижим
- Быстрозажимные втулки для сверл
- Дополнительная алюминиевая линейка 3000 мм с 4 упорами
- Дополнительная алюминиевая линейка 1500 мм с 2 упорами (правая)
- Дополнительная алюминиевая линейка 1500 мм с 2 упорами (левая)
- Дополнительный упор на алюминиевой линейке
- Неподвижный калибр для упора линейки (для установки упора на линейку 704 мм)
- Неподвижный калибр 500 мм для параллельного позиционирования заднего упора
- Транспортир для установки упоров на столе на одинаковом расстоянии
Специальный упор для линейных отверстий
Угольник для стыковки под 45°
Угольник для стыковки под 90°
Фрезерный узел для петель «TRIMAC»
Количество шпинделей | 23 шт |
Расстояние между двумя шпинделями | 32 мм |
Расстояние между внешними шпинделями | 704 мм |
Макс. глубина сверления | 65 мм |
Макс. толщина заготовки | 90 мм |
Размеры рабочего стола | 1000х380 мм |
Макс. размер заготовки | 950х3000 мм |
Частота вращения шпинделей | 2800 об/мин. |
Мощность двигателя | 1,5 кВт (2 л.с.) |
Рабочее давление | 6-8 бар |
Габаритные размеры | 1100х780х1300 мм |
Вес | 310 кг |
