Фуговальный станок SICAR RAPID 520
Фуговальный станок Sicar Rapid 520 предназначен для промышленной деревообработки, в частности для обработки массива дерева, фанеры и клееных плит. Используется для выравнивания и подготовки поверхности деревянных заготовок, обеспечивая их ровность и гладкость. Он позволяет удалять верхний слой дерева, исправлять дефекты, обеспечивать равномерную толщину материала и подготавливать его для дальнейшего использования в производстве мебели, дверей, окон и других изделий, а также для финишной отделки.
Основание станка
Основание станка выполнено из прочной стали с устойчивой жесткой конструкцией, что обеспечивает высокую стабильность и отсутствие вибраций в процессе работы.
Параллельный упор
Параллельный упор обеспечивает точность и стабильность процесса обработки. Предотвращает смешение материала во время работы. Параллельный упор возможно регулировать в диапазоне от 90° до -45°, позволяя оператору устанавливать нужные углы наклона с высокой точностью.
Защитный кожух ножевого вала
Предназначен для защиты оператора от прямого контакта с ножевым валом, а также для предотвращения выброса стружки и обломков материала во время работы.
Панель управления
Управление станком осуществляется через панель управления.На панели управления присутствуют следующие кнопки:
• Запуск и остановка станка;
• Аварийная остановка;
• Регулировка скорости;
• Двухпозиционный переключатель блокировки/разблокировки автоматического тормоза.
Регулировка высоты входного стола
Регулировка входного стола позволяет устанавливать глубину снятия слоя дерева. Это делается путем ослабления и перемещения ручки управления, что позволяет столу подниматься или опускаться, достигая нужной позиции для заданной глубины строгания. Позиция отображается на шкале, что помогает в точной настройке.
Регулировка высоты выходного стола
Настраивается так, чтобы обеспечивать ровную и стабильную поддержку для обработанной древесины по мере её выхода из станка. Положение может быть откорректировано с помощью соответствующих ручек (P и Q) для обеспечения правильной высоты и параллельности поверхностей.
Мотор с автоматическим тормозом
Эта функция обеспечивающает автоматическую остановку мотора станка для повышения безопасности и эффективности работы. Эта система специально разработана для того, чтобы мгновенно останавливать ножевой вал после выключения станка или в случае аварийной ситуации.
Выход под аспирацию
Служит для подключения станка к системе пылеудаления или аспирации. Диаметр выхода под аспирацию равен 120 мм.Условия эксплуатации
- Работа в помещении с температурой от +1° C до +40° C;
- Максимальная влажность не должна превышать 90%;
- Оптимальная работа до 1000 метров над уровнем моря. При большей высоте может потребоваться специальная настройка;
- Станок должен быть установлен на ровной и стабильной поверхности, правильно выровнен и закреплен, чтобы избежать вибрации во время работы.
Габаритные параметры
Длина рабочего стола, мм | 2750 |
Длина стола на входе, мм | 1500 |
Длина стола на выходе, мм | 1200 |
Максимальная ширина обработки, мм | 520 |
Максимальная толщина съема, мм | 8 |
Диаметр режущего вала, мм | 120 |
Скорость вращения вала, об/мин | 5000 |
Размер ножей, мм | 520х30x3 |
Размер параллельного упора, мм | 1200x190 |
Наклон параллельного упора, ° | 0 -45° |
Диаметр патрубка под аспирацию, мм | 120 |
Габариты станка (ДхШхВ), мм | 2750x1770x840 |
Вес станка, кг | 800 |
