Вертикально-фрезерный станок X5040 DRO
Вертикально-фрезерный станок предназначен для фрезерования, сверления и т.п. обрабатываемых резанием металлов и полимерных материалов. Изготовлен из высококачественного чугуна и стали. Усиленные упорные подшипники шпинделя. Поворот головки на угол ± 45° влево/вправо. Централизованная смазка стола. Автоматизированный ход стола X, Y, Z. ШВП по осям X/Y. Встроенное устройство подвода СОЖ. Лампа местного освещения. УЦИ по 3- осям. Изготовлен по стандарту СЕ.
Размер стола, мм 1700×400
Кол-во Т-пазов, шт. 3
Размер Т-пазов, мм 18
Расстояние между Т-пазами, мм 90
Максимальная нагрузка на стол, кг 800
Наклон фрезерной головки, град ±45°
Продольное перемещение (ручное/авт.), мм 900/880
Поперечное перемещение (ручное/авт.), мм 315/300
Вертикальное перемещение (ручное/авт.), мм 385/365
Конус шпинделя ISO50 7:24
Ход пиноли шпинделя, мм 85
Частота вращения шпинделя, об/мин 30-1500
Диапазон скоростей шпинделя 18
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм 130-515
Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм 450
Диапазон скоростей подачи продольной/поперечной, мм/мин 23–1180/18
Диапазон скоростей подачи вертикальной, мм/мин 8-394/18
Ускоренная подача продольная\поперечная по осям X/Y, мм/мин 2300
Ускоренная подача вертикальная по оси Z, мм/мин 770
Мощность двигателя горизонтального шпинделя, кВт 11
Мощность двигателя подачи, кВт 3
Мощность двигателя подачи СОЖ, кВт 0,125
Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм 2560×2130×2300
Масса нетто/брутто, кг 4250
