Форматно-раскроечный станок PS-400 (RIKON)
Форматно-раскроечный станок PS 400, предназначен для продольной и поперечной распиловки, а также распиловки под углом, плитных материалов ЛДСП, МДФ и древесины. Режущим инструментом в данном станке является круглая пила. Станок оптимально подходит для небольших и средних производств, а также для производств, где операции раскроя являются вспомогательными на основном производстве.
- Подрезной узел с независимым мотором (регулировка сбоку);
- Алюминиевая роликовая каретка со стальными направляющими высокой точности и блокировкой во всех положениях;
- Каретка из анодированных профилей;
- Телескопическая линейка на форматном столе;
- Параллельная упорная линейка с микрометрической регулировкой и эксцентриковой блокировкой;
- Эксцентриковый прижим;
- Расширение стола на выходе;
- Автоматический запуск звезда-треугольник;
- Моторизованный подъем пилы;
- Наклон пилы с помощью маховика с гравитационным индикатором;
- Норматив "EXP" с динамическим торможением;
- Простая защита без шланга и суппорта;
- Толкатель для безопасной работы с узкими заготовками.
Размер каретки | 400х3200 мм |
Длина реза с подрезным узлом | 3260 мм |
Наклон пилы | 0-45 град |
Диаметр главной пилы | 400 мм |
Диметр подрезной пилы | 120 мм |
Макс. высота реза при 90°
130 мм |
Макс. высота реза при 45°
90 мм |
Скорость вращения пильного диска | 3000-4000-5000 об/мин |
Ширина реза между пилой и параллельным упором | 1250 мм |
Мощность мотора | 5,5 кВт |
Мощность мотора подрезной пилы | 0,5 кВт |
Аспирационное отверстие | 1хd80 мм и 1хd120 мм |
