Автоматический ленточнопильный станок KESMAK KLS 650×850
Автоматический ленточнопильный станок по металлу производства Турции. Предназначен для осуществления резки различных видов сталей: нержавеющей, цветной, инструментальной, никелевой, титановой, высоколегированной, конструкционной и т.д. Данный станок отличается высокой производительностью и применяется на крупных производствах для нарезки большого количества серийных заготовок: труб в размер, сплошных заготовок и фасонного профиля.
Режущим инструментом ленточнопильного отрезного станка является ленточная пила, сваренная в кольцо и натянутая на шкивах.
  • Низкая стоимость при сохранении высокого качества реза, недорогое обслуживание и эксплуатация.
  • Чаще всего на ручных станках возможна резка заготовок под углом, углы резки регулируются до шестидесяти градусов.
Преимущества резки на ленточнопильном станке
  • Высокая точность резки: 0,1 - 1,5 мм, отклонение от вертикали до 0,5 мм;
  • Высокое качество поверхности реза;
  • Малая ширина пропила экономит расход металла;
  • Возможность резки пакетов заготовок;
  • Все виды заготовок: сплошные заготовки, сортовой прокат, трубы.
Стандартная комплектация:
  • Тиски: Гидравлические;
  • Натяжение ленты: Гидравлическое;
  • Щетка очищения стружки;
  • Допуск подачи материала: ±0.1 мм;
  • Скорость ленты: 12-80 м/мин;
  • Рольганг: 1200 мм;
  • Контроллер PLC;
  • Система экстренной остановки при обрыве полотна;
  • Конвейер для стружки;
  • Авто перемещение суппорта с направляющими: Суппорт и направляющие перемещаются к заготовке вместе с гидравлическими тисками;
  • Светодиодное освещение;
  • Контейнер для стружки;
  • Система верхнего прижима.
Дополнительная комплектация
  • Приводной рольганг;
  • Доп. Рольганг;
  • Лазерный указатель;
  • Масляный туман.
Мощность главного привода, кВт5,5
Мощность системы охлаждения, кВт0,12
Мощность гидравлики, кВт1,1
Стружкоуборочный конвейер, кВт0,18
Серво мотор, кВт3
Скорость вращения ленточного полотна, м/мин12-80
Тип переключения скорости ленточного полотнаИнвертер
Размер ленточного полотна, мм8200х54х1.6
Максимальное раскрытие тисков, мм850
Минимальное закрытие тисков, мм300
Высота тисков, мм650
Высота подачи заготовки, мм700
Емкость гидравлического бака, л36
Емкость СОЖ бака, л
120
Резка заготовок
Круг, мм650
Квадрат650х650
Пластина, мм650х850
Max. PK, мм650
Min. PK, мм325
Высота, мм2700
Ширина, мм1500
Длина, мм4100
Вес, кг8000
