Рейсмусмовый станок FE–108S
Ширина обработки, мм: 840
Толщина снимаемого слоя, мм: 4
Скорость подачи, м/мин.: 8 /10 / 12
Мощность, кВт: 7,5
Предназначен для продольного одностороннего строгания в размер по толщине плоских заготовок из древесины. Применяется на предприятиях и в цехах по производству столярно-строительных изделий, клееных щитов, производству мебели и на других деревообрабатывающих производствах.
Отличительные особенности:
- Рабочий стол станка оснащен двумя гладкими роликами, которые исключают застревание заготовки при обработке;
- Настройка стола на размер обработки осуществляется с помощью маховика по миллиметровой шкале;
- Оснащен когтевой защитой, предотвращающей выброс заготовки;
- Станок оснащен «Шейперным» валом.
Размеры обрабатываемой заготовки, мм | |
Ширина наибольшая, мм | 840 |
Толщина наименьшая, мм | 10 |
Толщина наибольшая, мм | 200 |
Длина не менее, мм | 200 |
Толщина снимаемого слоя (наибольшая), мм | 4 |
Диаметр ножевого вала, мм | 108 |
Скорость подачи заготовки, м/мин. | 8/10/12 |
Частота вращения ножевого вала, об/мин. | 6800 |
Мощность электродвигателя привода ножевого вала и подачи, кВт | 7,5 |
Габаритные размеры | |
Длина, мм | 1100 |
Ширина, мм | 830 |
Высота, мм | 1075 |
Вес, кг | 700 |
