Универсальный измерительный прибор Max Doser AD4A
Разработан для измерения влажности бумаги, картона, дерева и строительных материалов. Он также может регистрировать данные об относительной влажности, температуре воздуха, точке росы и температуре поверхности.
Результаты измерений отображаются на дисплее всего за несколько секунд. Для более точных измерений прибор может быть оснащён дополнительными датчиками, которые измеряют влажность воздуха, температуру воздуха, температуру точки росы и температуру поверхности.
Измеритель подходит для работы с такими материалами, как дерево, минеральные стройматериалы, бумага и картон, кожа.
Диапазоны измерения:
Древесина | от 0 до 99,9% H2O |
Бумага, картон | от 0 до 50,0% H2O |
Стройматериалы | от 0 до 20,0% H2O |
Влажность воздуха | 0,0 - 99,9% |
Температура воздуха | -40,0 - 99,9 °С |
Температура поверхности | -30,0 - 70,0 °С |
При этом средняя влажность измеряется до глубины около 5 см.
Принцип работы:
В процессе измерения плотно прижмите измерительные электроды прибора к тестируемому материалу, чтобы высокочастотное электрическое поле могло проникнуть внутрь. Микропроцессор принимает сигналы, полученные при измерении, и определяет процентное содержание воды в материале, учитывая настройки для разных групп материалов.
Принцип измерения:
Принцип работы прибора основан на использовании конденсатора с открытой пластиной. Ёмкость конденсатора зависит от диэлектрической проницаемости материала, находящегося между пластинами.
Вода обладает очень высокой диэлектрической проницаемостью (εк ≈ 80), по сравнению, например, с воздухом (εк ≈ 1). Благодаря этому можно определить содержание воды в сыром материале, измерив диэлектрическую проницаемость данного материала.
С помощью дополнительного программного обеспечения для ПК DOSOFT-03 можно перенести сохранённые замеры на компьютер и представить их в графическом виде.
Диапазон измерений, регулируемый | 0 – 100% |
Точность измерения, % | 0,1 |
Глубина измерения, см | ~ 3 |
Память для хранения данных: | |
Значений влажности материала | 16 х 128 |
Значений датчика (регистратор данных) | 16 000 |
Интерфейс | RS232 / AD4A–S |
Размер влагометра, мм | 200 х 80 х 40 |
Вес, г | 250 |
