Рейсмусмовый станок FE–1300S
Ширина обработки, мм: 1300
Толщина снимаемого слоя, мм: 4
Скорость подачи, м/мин.: 7 /10
Мощность, кВт: 15
Предназначен для продольного одностороннего строгания в размер по толщине плоских заготовок из древесины. Применяется на предприятиях и в цехах по производству столярно-строительных изделий, клееных щитов, производству мебели и на других деревообрабатывающих производствах.
Отличительные особенности:
- Рабочий стол станка оснащен двумя гладкими роликами, которые исключают застревание заготовки при обработке;
- Настройка стола на размер обработки осуществляется с помощью маховика по миллиметровой шкале;
- Оснащен когтевой защитой, предотвращающей выброс заготовки;
- Станок оснащен «Шейперным» валом.
Размеры обрабатываемой заготовки, мм | |
Ширина наибольшая, мм | 1300 |
Толщина наименьшая, мм | 10 |
Толщина наибольшая, мм | 180 |
Длина не менее, мм | 300 |
Толщина снимаемого слоя (наибольшая), мм | 4 |
Диаметр ножевого вала, мм | 108 |
Скорость подачи заготовки, м/мин. | 7/10 |
Частота вращения ножевого вала, об/мин. | 5100 |
Мощность электродвигателя привода ножевого вала и подачи, кВт | 15 |
Габаритные размеры | |
Длина, мм | 1600 |
Ширина, мм | 830 |
Высота, мм | 1130 |
Вес, кг | 1200 |
