Оптоволоконный лазер для резки металла со сменным столом XTC-1560E/6000 Raycus
BOCI (Китай) |
Сервопривод и привод |
Yaskawa (Япония) |
Редуктор | Taifu (Китай) |
Водяное охлаждение - чиллер |
Нanli / S&A (Китай) |
Зональная система дымоудаления | |
Вентилятор | |
Станина из листовой стали
Сменный стол
Ролики загрузки
Гофрозащита и кабельные цепи
Отдельностоящий электрошкаф
• Автоматический термостат
Режущая голова с автофокусом BOCI BLT421
• Интерфейс: QBH, EOC
• Размер: 404x122 мм
• Вес: 5,5 кг
Сервоприводы Yaskawa
Редуктор Taifu
Высокоточные направляющие PEK
Датчик низкого давления
Сопло | 1-2 | 500 | 10 |
18 | 0,7 | 0,9 | 1 | ||||
20 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | ||||
22 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | ||||
24 | 0,4 | 0,6 | |||||
26 | 0,4 | ||||||
8 | 0,9 | 2 | 2,4 | 3,3 | |||
10 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | ||||
12 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | ||||
14 | 0,6 | 0,8 | |||||
16 | 0,6 |
Лазерный источник | |
Мощность лазера, Вт | 6000 |
Источник излучения | Raycus |
Длина волн, Нм | 1080 |
Качество луча, мрад | <0,373 |
Срок службы лазерного источника, моточасов | 100 000 |
Обрабатываемые материалы | |
Толщина резки (нерж.сталь), мм | 12 |
Толщина резки (углерод. сталь), мм | 22 |
Ширина листа (X), мм | 1500 |
Длина листа (Y), мм | 6000 |
Ход по оси (Z), мм | 100 |
Макс. нагрузка на стол, кг | 1500 |
Исполнение | |
Внешнее исполнение | Открытое; Со сменным столом |
Стойка управления | Консольная |
Тип станины | Листовая |
Отдельный шкаф управления | Есть |
Скоростные характеристики | |
Макс. скорость хода, м/мин. | 150 |
Ускорение, G | 1,5 |
Мощность сервоприводов по оси X, Вт | 1300 |
Мощность сервоприводов по оси Yх2, Вт | 1800 |
Мощность сервоприводов по оси Z, Вт | 400 |
Точность позиционирования (X, Y, Z), мм | ±0,02 |
Программно-аппаратные характеристики | |
Программное обеспечение | Cypcut (FSCUT 2000) |
Совместное программное обеспечение | Adobe Illustrator; AutoCad; Blender; КОМПАС; CorelCAD |
Графические форматы | AI; DXF; GBX; LXD; PLT |
Компьютер | HUATAI |
Монитор | DAWEi |
Диагональ монитора, дюйм | 21,5 |
Электропитание | |
Напряжение, В | 380 |
Частота напряжения, Гц | 60 |
Потребляемая мощность, Вт | 38 |
Рабочие условия | |
Рабочая температура, °С | 15 – 35 |
Рабочая влажность, % | <75 |
