Оптоволоконный лазерный труборез с 3-мя патронами и автоматической погрузкой XTC-TX240S-0909-3C/6000 Raycus 5 axis
Современный станок для резки труб из нержавеющей, углеродистой, марганцевой стали, латуни, алюминия и т.д. Имеет возможность обрабатывать трубы различных форм: круглых, квадратных, а также L, H, I, U и C образных. Обрабатывает трубы диаметром от 20 мм до 240 мм и длиной от 2000 мм до 9000 мм. Оснащён полуавтоматическим погрузчиком труб. Поворотная режущая головка с автоматической фокусировкой BOCI обеспечивает качественную резку труб сложной формы и фасок с поворотом на 45 градусов. Активная поддержка труб с серводвигателем осуществляет моментальную регулировку высоты в реальном времени, зависящую от текущей высоты поворота трубы
BOCI (Китай) |
Серводвигатели |
Yaskawa/Fuji (Япония) |
Редуктор | Erefat/Motoreducer (Франция) |
Система ЧПУ и софт | FSCUT5000A |
Водяное охлаждение - чиллер |
Hanli / S&A (Китай) |
Вентилятор | |
Стабилизатор в подарок! |
Вертикальная станина из листа и труб
Комбинированная станина сварена из высококачественной листовой стали и стальных труб и подвержена высокотемпературному отжигу. Все сварные швы выполняются исключительно в защитной атмосфере. Данная процедура обеспечивает долгий срок службы станка без механических деформаций.Листовая станина обладает значительными преимуществами по сравнению с станиной из труб, такими как больший вес, прочность и надежность, отсутствие вибраций при работе и, как следствие, обеспечивает стабильный, качественный и точный рез.
Автоматически центрирующиеся зажимы отлично подходят для закрепления труб, предохраняя от деформаций и позволяя контролировать зажимное усилие. Диаметр труб, которые могут быть зафиксированы в такого рода зажимах, варьируется от 20 до 240 мм. Труборез позволяет раскраивать металлические трубы квадратного, круглого, овального и D-образного сечения, а также позволяет резать полосу, профиля П-, L-, U- образной формы. Высокая надежность и минимальный остаток по трубе. Экономия на материале.
Обеспечивает полуавтоматическую загрузку трубы и моментальную регулировку высоты в реальном времени, зависящую от текущей высоты поворота трубы. Способна выдержать трубу длинной до 9000 мм.
Полуавтоматическая система погрузки труб
Станок оснащается автоматической системой погрузки труб круглого и квадратного сечения. Позволяет загружать трубы от 2 000 мм до 9 000 мм.
Сервостол
Применяется для автоматической подачи труб различной длины круглого и квадратного сечения, что обеспечивает более высокую эффективность подачи. После завершения процесса резки сервостол автоматически удерживает трубы. Благодаря такой конструкции, предотвращается падение труб на землю, что удобно для последующей выгрузки всей партии труб.
Поворотная режущая головка с автоматической фокусировкой BOCI BLT520H
Поворотная режущая головка с автоматической фокусировкой BOCI BLT520H разработана специально для резки труб и 3D резки. Ее конструкция обеспечивает качественную резку труб сложной формы и фасок с поворотом на 45 градусов, а также защиту оптоволокна от перегибов при наклоне. Инновационная система обратной связи отслеживает качество резки в реальном времени, автоматически возвращая головку при непрорезе и корректируя давление режущего газа.Дополнительные функции включают систему умного прокола, слежение за температурой защитного стекла, улучшенную систему фокусировки, и инновационный подход к обслуживанию оптических элементов. Головка обеспечивает эффективное охлаждение оптических элементов, повышая качество резки.
Она подключается через коннекторы QBH и EOC, с возможностью замены фокусных и коллиматорных линз без полного разбора головки.
Серводвигатели и драйверы Yaskawa
Интеллектуальная система ЧПУ
Поддержка нескольких языков.
Вытяжной вентилятор используется для удаления газов горения. Для подключения вентилятора необходимо предусмотреть удаленное выключение. Если в помещении предусмотрена система очистки воздуха, можно подключить вентилятор к этой системе.Расходники
Сопло | 1-2 | 500 |
Защитное стекло | 2 | 500 |
Выбор диаметра сопла
6 - 10 мм | 2 мм | |
3 - 4 мм | 2 мм | |
5 - 6 мм | 2,5 мм |
Круглые трубы | ||||||
Профильные трубы | ||||||
Мощность лазера | 6000 Вт |
Лазерный источник | Raycus
Размер квадратных труб | 20-240 мм |
Минимальная длина трубы | 2000 мм |
Максимальная длина трубы | 9000 мм |
Система подачи трубы | Полуавтоматическая |
Точность позиционирования (X,Y,Z) | ±0,05 мм/м |
Точность повторного позиционирования (X,Y,Z) | ±0,02 мм/м |
Максимальное ускорение | 1 G |
Тип патрона | Пневматический |
Количество патронов |
3 шт. |
Диаметр патрона |
240 мм |
Максимальная нагрузка на патрон |
200 кг/патрон |
Мощность сервоприводов переднего патрона | 4400 Вт |
Мощность сервоприводов центрального патрона | 4400 Вт |
Мощность сервоприводов заднего патрона | 4400 Вт |
Мощность движения головы поперёк | 1800 Вт |
Мощность движения головы верх / вниз | 750 Вт |
Питание | 3 фазы 380В/50Гц |
