Токарно-винторезный станок OPTITURN TH 5620D
Подходит для использования в тяжелом машиностроении благодаря своей высокой точности и долговечности. Основные узлы станка изготовлены из чугуна, обеспечивая хорошую жесткость и устойчивость к вибрациям. Шпиндель термически обработан и отшлифован, что обеспечивает высокую точность и плавность вращения. Коробка скоростей и подач имеет 12 ступеней оборотов шпинделя и позволяет легко регулировать частоту вращения и скорости подач. Датчик на станке контролирует нарезание резьбы, а настройка на различные виды резьбы осуществляется с помощью сменных шестерен. Для обеспечения безопасности станок оснащен защитным кожухом с концевыми выключателями и люнетами, подвижным и неподвижным, для удаления прогиба заготовок.
Преимущества станка:
  • Основные узлы станка изготовлены из чугуна, который обладает хорошей жёсткостью и устойчивостью к вибрациям;
  • Рабочие поверхности шпинделя термически обработаны и отшлифованы на специальных станках. Благодаря этому достигается минимальное радиальное биение — всего 0,015 мм, а также высокая плавность и точность вращения;
  • На станке установлены посадочные поверхности, позволяющие устанавливать токарные патроны стандарта DIN ISO 702-2 и оснастку. Для удобства настройки и работы на станке установлено устройство цифровой индикации DPA 21, на котором отображаются действительные обороты шпинделя;
  • Имеет удобную и оригинальную конструкцию коробки скоростей и подач. Валы с шестернями работают в масляной ванне, что обеспечивает плавность, бесшумность и длительный эксплуатационный период. Коробка скоростей имеет 12 ступеней оборотов шпинделя в пределах от 25 до 1600 оборотов в минуту. Изменение частоты вращения и скоростей подач осуществляется эргономичными рукоятками и переключателями. Для удобства настройки на панели станка расположены таблицы. Кнопки включения и выключения станка имеют электрическую защиту, а также есть возможность блокировки главного выключателя;
  • Для контроля нарезания резьбы на станке установлен датчик. Настройка на различные виды резьбы осуществляется с помощью сменных шестерен. Аварийную остановку оборудования можно произвести ножной педалью;
  • Суппорт станка перемещается по направляющим станины, которые изготовлены с высокой геометрической точностью, прошли поверхностную закалку и шлифовку. Благодаря высокому качеству производства направляющих достигается плавность и точность перемещения. Регулирование и настройка производятся с помощью регулировочных клиньев. Смазка направляющих осуществляется централизованно, с помощью системы смазки;
  • Обработка коротких конических и фасонных поверхностей выполняется путём поворота верхних салазок суппорта на ±90°. Резцы устанавливаются в 4-х позиционном резцедержателе. Призматические резцы с четырьмя гранями устанавливаются в резцедержателе 32 x 150, а для других видов резцов используется быстросменный резцедержатель SWH 7-C;
  • Ручное перемещение по координатным осям выполняется с помощью маховиков с лимбами. Продольная автоматическая подача включается рукояткой с четырьмя эксцентриковыми зажимами;
  • Длинные заготовки и конуса обрабатываются с помощью задней бабки, которую можно смещать на ±15°. В пиноль с коническим отверстием MK5 устанавливается осевой инструмент и разнообразная оснастка для крепления инструмента с другими видами хвостовиков. Ход пиноли составляет 180 мм, перемещение выполняется маховиком с лимбом и фиксируется рукояткой;
  • Для предотвращения биения и прогиба заготовок используются люнеты — подвижный и неподвижный;
  • Охлаждение инструмента и заготовки организовано централизованно, с помощью системы подачи СОЖ. Для сбора и хранения отработанной жидкости предусмотрен специальный бак. Контроль объёма жидкости осуществляется с помощью индикации уровня заполнения;
  • Защита глаз от летящей стружки обеспечивается большим прозрачным экраном. Безопасность от внезапного включения станка и вращения патрона обеспечивается защитным кожухом с конечными выключателями;
  • Дополнительное местное освещение осуществляется с помощью станочного светильника.
Комплектация:
  • Быстросменный картриджный резцедержатель SWH 7-С;
  • Сменная державка 32х150 мм тип D;
  • Оправка переходная МK 7 — МK 5;
  • Упорный центр МК 5;
  • Неподвижный люнет, проходное отверстие макс. 165 мм;
  • Подвижный люнет, проходное отверстие макс. 95 мм;
  • Станочный светильник;
  • Резьбоуказатель;
  • Система подачи СОЖ;
  • Комплект сменных шестерен гитары;
  • Комплект обслуживающего инструмента;
  • Руководство по эксплуатации на русском языке.
Мощность главного двигателя, кВт 7,5
Напряжение питающей сети, В 380
РМЦ, мм 1910
Макс. Ø обработки над станиной, мм 560
Диаметр обработки над направляющими, мм 355
Диаметр обработки над выемкой станины, мм 790
Длина выемки в станине, мм 170
Диапазон продольной подачи, мм/об. 0,059–1,646
Количество продольных подач 35
Диапазон поперечных подач, мм/об. 0,020–0,573
Количество поперечных подач 35
Пределы шага нарезаемых метрических резьб, мм/об. 0,2–14
Количество шагов (метрические резьбы), мм/об. 47
Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб, ниток/дюйм 112–2
Количество шагов (дюймовые резьбы) 60
Пределы шага нарезаемых трапецеидальных резьб 4–112
Количество шагов (трапецеидальные резьбы) 50
Пределы шага нарезаемых модульных резьб 0,1–7
Количество шагов (модульные резьбы) 34
Диапазон оборотов (скоростей), об/мин. 25–1600
Количество передач (скоростей) 12
Шпиндельный патрон Опция
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм 80
Конус шпинделя КМ7
Размер державки инструмента (резца), мм 25х25
Конус пиноли задней бабки КМ5
Перемещение пиноли задней бабки, мм 180
Диаметр отверстия в задней бабке, мм 75
Ход по оси X, мм 130
Ход по оси Z, мм 316
Высота центров, мм 280
Ширина направляющих станины, мм 350
Вес нетто, кг 2720
Габариты (ДхШхВ), мм 3340х1150х1650
Вес брутто, кг 2980
Габариты упаковки (ДхШхВ), мм 3400х1150х1740
