Волоконный лазерный труборез с наклонной головой A16/3000 Raycus 5-Axis
Маргарита
+7 (995) 888-07-04
Волоконный лазерный труборез предназначен для резки металлических труб. Позволяет раскраивать трубы круглого, квадратного, овального и D-образного сечения, а также профили L, H, U, I и C образной формы, со стороной от 15 до 160 мм. Модифицированная лазерная голова Ospri позволяет резать трубы с наклоном ±45°, обеспечивая точность резки под различными углами и идеально подходит для обработки скосов.
Компоненты станка
Режущая голова с автофокусом
Ospri (Китай)
Зажимной патрон Beut (Китай)
Зубчатая передача «шестерня-рейка» Faston (Тайвань)
Высокоточные направляющие TBI (Тайвань)
Серводвигатели
Inovance (Китай)
Редуктор Delixi (Китай)
Система ЧПУ и софт Zmotion, TubeCut (Китай)
Электрические компоненты Schneider (Франция)
Стабилизатор напряжения Kingbao (Китай)
Водяное охлаждение - чиллер
Hanli (Китай)
Блок питания Meanwell (Тайвань)
Стабилизатор напряжения в подарок!
Горизонтальная станина
Станина изготовлена из высококачественных материалов с использованием передовых технологий сварки и тепловой обработки, что обеспечивает ее прочность и стабильность. После отжига станина подвергается точной обработке на крупных фрезерных станках с ЧПУ. Поверхность станины, где расположены направляющие и зубчатые рейки обрабатывается с целью достижения определенной гладкости, ровности и точности формы.
Универсальный зажимной патрон
Универсальный зажимной патрон широко применяется в специальных лазерных станках для резки труб, где требуется высокая точность и скорость работы. Обладают более высокой скоростью по сравнению с традиционными патронами. Зажимной патрон надежно удерживает трубы различных форм: круглого, квадратного, овального, прямоугольного и D-образного сечения, а также профили L, H, U, I и C-образных форм, со сторонами от 15 до 160 мм. На патроне имеются фиксаторы трубы, которые помогают дополнительно выравнивать заготовку в процессе резки.
Роликовая система поддержки трубы
Для поддержки труб используются специальные ролики с конусообразным вырезом. Эти ролики могут вращаться на 360 градусов в зависимости от размера трубы и фиксироваться в нужном положении.
Станок оборудован двумя опорами, которые могут подниматься и опускаться.
Зона выгрузки с активной поддержкой труб
Стол активно поддерживает трубы длиной до 1,5 метра, предотвращая их деформацию во время резки. Это особенно важно при работе с гибкими материалами, так как позволяет повысить точность процесса резки. Обработанные трубы плавно попадают в лоток готовых деталей. Общая длина зоны выгрузки составляет 2 метра.
Модифицированная наклонная лазерная голова Ospri LC80MC
Обеспечивает совместимость с широко используемыми стандартными интерфейсами QBH/QD/G5. Установленный под углом 90° оптический интерфейс и гибкий наклон в пределах ±45° обеспечивают точность резки под различными углами и идеально подходят для обработки скосов. Интеллектуальный контроль температуры оптических элементов и система автоматической регулировки фокусного расстояния гарантируют стабильную работу в различных условиях эксплуатации и обеспечивают быструю и точную настройку фокусировки. Оптимальное горизонтальное расположение кабелей минимизирует их раскачивание и движение при постоянных и быстрых наклонах головы.
Серводвигатели Inovance
Компания Inovance является лидером в области промышленной автоматизации процессов управления и приводных технологий в Китае, а также поставщиком интегрированных технических решений для оптических, механических, электрических, гидравлических и пневматических приборов, которые относятся к приводным механизмам, процессам управления, двигателям и прецизионному оборудованию.
Зубчатая передала «шестерня-рейка» AirTac
Для перемещения по осям Х и Y на станке используется шестерня и косозубая рейка. Это решение позволяет добиться высоких скоростных показателей без потери точности обработки.
Перемещение лазерной головки осуществляется по линейным направляющим TBI (Тайвань). Направляющие производства TBI отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Линейные направляющие TBI имеют следующие выдающиеся особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки.
Ёмкостный датчик высоты
Ёмкостный датчик, представляет собой высокопроизводительное устройство с Ethernet интерфейсом. Необходим для определения высоты режущей головы над поверхностью металла, определения формы трубы и избегания препятствий.
Этот чиллер имеет большую мощность, что позволяет непрерывно охлаждать лазерную систему. Регулировка температуры осуществляется в автоматическом режиме.
Система управления, основанная на материально-компонентной базе Zmotion, включает в себя программное обеспечение TubeCut разработанное компанией Anji Jinke Machinery Equipment. Предназначена для профессиональной резки труб на лазерный труборезах, поддерживает резку профилей различной формы.
  • Поддерживаемые форматы: .stp, .step
Активная система поддержки трубы
На станок устанавливается активная поддержка трубы с линейками. Она отслеживает положение, размер и форму трубы в процессе обработки.
Система автоматически центрирует трубу и регулирует перемещение вверх и вниз в зависимости от размера обрабатываемых труб. Если труба не соответствует чертежу, система немедленно сообщит об этом оператору и остановит процесс резки.
Стол для активной поддержки трубы в зоне выгрузки (3 метра)
Зона выгрузки оснащается столом с активной поддержкой труб, на котором установлены большие ролики. Ролики могут вращаться на 360 градусов в зависимости от размера трубы и надёжно фиксироваться в нужном положении.
Стол для активной поддержки трубы в зоне выгрузки (4 метра)
На передней части станка устанавливается активный стол поддержки, который позволяет дополнительно регулировать трубу, предотвращая её деформацию в процессе резки. Использование этого стола особенно рекомендуется для длинных и больших квадратных/прямоугольных труб.
Круглые трубы
Диаметр трубφ20-φ50φ50-φ120φ120-φ220
Мощность источникаЧерная стальНержавеющая стальЧерная стальНержавеющая стальЧерная стальНержавеющая сталь
1000 Вт3 мм3 мм4 мм3 мм6 мм4 мм
1500 Вт4 мм4 мм6 мм4 мм8 мм4 мм
2000 Вт8 мм6 мм12 мм6 мм
3000 Вт10 мм8 мм12 мм6 мм
4000 Вт12 мм10 мм14 мм10 мм
Профильные трубы
Диаметр трубφ20-φ50φ50-φ100φ100-φ150
1000 Вт3 мм2 мм3 мм2 мм6 мм3 мм
1500 Вт4 мм3 мм4 мм3 мм8 мм4 мм
2000 Вт6 мм4 мм12 мм4 мм
3000 Вт8 мм4 мм12 мм6 мм
4000 Вт10 мм6 мм14 мм6 мм
Выбор диаметра сопла
МатериалТолщинаДиаметр сопла
Углеродистая сталь1 - 6 мм1,4 мм
6 - 10 мм2 мм
Нержавеющая сталь1 - 3 мм1,5 мм
3 - 4 мм2 мм
5 - 6 мм2,5 мм
Азот N2 4,5 ≥99,995 ≤10 ≤5
Азот N2 5 ≥99,999 ≤3 ≤5
Мощность лазера, Вт 3000
Минимальный диаметр круглых труб, мм 15
Максимальный диаметр круглых труб, мм 160
Мин. размер квадратных труб, мм 15x15
Макс. размер квадратных труб, мм 160x160
Длина труб, мм 6300
Максимальный вес трубы, кг 150
Минимальный остаток трубы (прямой рез), мм 100
Минимальный остаток трубы (угловой рез), мм 450
Ход по оси X, мм 7100
Ход по оси Y, мм ±100
Ход по оси Z, мм 150
Вращение патрона, ° ±720
Угол наклона головы, ° ±45
Мощности сервоприводов
Мощность сервопривода по оси X, Вт 850
Мощность сервопривода по оси Z, Вт 400
Мощность сервопривода переднего патрона, Вт 2900
Мощность сервопривода заднего патрона, Вт 1800
Мощность сервопривода поворота головы, Вт 1300
Мощность подъема/опускания головы при наклонном резе, Вт 200
Мощность подъема фокусной линзы внутри головы , Вт 100
Скоростные характеристики
Макс. скорость по оси X, м/мин 50
Макс. скорость по оси Y, м/мин 50
Макс. скорость по оси Z, м/мин 35
Макс. скорость вращения патрона, об/мин 120
Макс. скорость поворота головы, °/мин 1800
Ускорение, G 1,4
Точность позиционирования, мм ±0,05
Точность повторного позиционирования, мм ±0,02
Макс. нагрузка на патрон, кг 150
Напряжение, В 380
Частота напряжения, Гц 50-60
Габаритные параметры станка, мм 9015x2975x2000
Вес станка, кг 5000
