Полуавтоматический ленточнопильный станок KESMAK KMY 350
Предназначен для резки различных видов металлов, таких как цветные, никелевые, инструментальные, нержавеющие, конструкционные и высоколегированные стали. Оборудование отличается высокой производительностью и подходит для мелкосерийного или штучного производства. С его помощью можно нарезать трубы, сплошные заготовки и фасонный профиль.
Режущим инструментом в этом станке является ленточная пила, которая представляет собой замкнутую ленту, натянутую на шкивах.
- Тип управления: Полуавтоматический;
- Тип конструкции: Консольный;
- Подъем/Опускание пильной рамы: Гидравлический;
- Зажим заготовки: Гидравлический;
- Подача заготовки: Ручная;
- Осуществление реза под углом: Поворотные тиски (+ 45º).
Пять основных преимуществ резки на ленточнопильном станке:
- Высокая точность резки — от 0,1 до 1,5 мм, с отклонением от вертикали до 0,5 мм;
- Высокое качество поверхности реза;
- Малая ширина пропила позволяет сэкономить расход металла;
- Возможность резки пакетов заготовок;
- Подходит для всех видов заготовок: сплошных, сортового проката и труб.
Резка заготовок:
Параметры реза | Тип | Размеры, мм |
При 90° | ● Круг | 350 |
■ Квадрат | 330х330 | |
▬ Пластина | 330х500 | |
При 45° | ● Круг | 290 |
■ Квадрат | 280х280 | |
▬ Пластина | 300х210 |
Стандартная комплектация:
Тиски | Гидравлические |
Натяжение ленты | Гидромеханическое |
Щетка очищения стружки | Присутствует |
Допуск подачи материала | – |
Угловая резка | 90°–45° |
Скорость ленты | 20–100 м/мин |
Устройство управления | – |
Рольганг | 1200 мм |
Конвейер для стружки | – |
Подача материала | Ручная |
Регулировка высоты реза | Ручная |
Угол поворота | Поворотные тиски |
Мощность главного привода, кВт | 2,2 |
Мощность системы охлаждения, кВт | 0,12 |
Мощность гидравлики, кВт | 0,18 |
Скорость вращения ленточного полотна, м/мин. | 20–100 |
Тип переключения скорости ленточного полотна | Инвертер |
Размер ленточного полотна, мм | 4860 х 34 х 1,1 |
Макс. раскрытие тисков, мм | 500 |
Мин. закрытие тисков, мм | 0 |
Высота тисков, мм | 195 |
Высота подачи заготовки, мм | 745 |
Габаритные размеры (ВхШхД), мм | 1430 х 1310 х 2620 |
Вес, кг | 1040 |
