Дисковый отрезной станок OPTISAW CS 315
Высокопроизводительный дисковый отрезной станок, предназначенный для резки металлов. Он оснащен мощным двигателем и способен обрабатывать различные металлические заготовки с высокой точностью и скоростью.
Преимущества данного оборудования:
- Станок удобен и прост в использовании, отличается неприхотливостью в обслуживании;
- В основании расположены четырёхгубочные станочные тиски с центральным зажимом. Каждая губка тисков регулируется отдельно;
- Пила прекрасно справляется с длинными заготовками. Для удобства выполнения этой операции применяют рольганги, для крепления которых в основании пилы есть специальные монтажные отверстия. Рольганги приобретается отдельно;
- Предусмотрена система охлаждения. Она автоматически подаёт охлаждающую жидкость в зону пиления заготовки сразу после включения пилы;
- Безопасность обеспечивается за счёт большого защитного кожуха;
- Длинный рычаг рукояти позволяет выполнять пиление с минимальными усилиями для оператора;
- Кнопка аварийной остановки удобно расположена на рукоятке пилы под большим пальцем оператора;
- Пила имеет возможность поворота на 45 градусов в обе стороны, что позволяет выполнять пиление под углом.
Габариты станка:
Сечение | Труба, мм | Квадрат, мм | Прямоугольник, мм |
0° | 85 | 85х85 | 70х130 |
+45° | 85 | 85х85 | 70х90 |
Комплектация:
- Быстро-зажимные тиски;
- Подставка под станок;
- Система подачи СОЖ;
Напряжение, В | 400 |
Мощность двигателя, кВт | 1,5 |
Диаметр пильного диска, мм | 315 |
Толщина пильного диска, мм | 2,5 |
Скорость вращения пильного диска, м/мин. | 19/38 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 40 |
Ширина захвата диаметра, мм | 85 |
Макс. диаметр реза круглой заготовки 45°, мм | 85 |
Макс. диаметр реза круглой заготовки 90°, мм | 85 |
Макс. размер реза прямоугольной заготовки 45°, мм | 70 х 90 |
Макс. размер реза прямоугольной заготовки 90°, мм | 70 х 130 |
Макс. размер реза квадратной заготовки 45°, мм | 85 х 85 |
Макс. размер реза квадратной заготовки 90°, мм | 85 х 85 |
Поворот пильной рамы, ° | -45 / +45 |
Шаг, H·м | Hm |
Подъем пильной рамы | Ручной |
Мощность двигателя подачи СОЖ, кВт | 0,04 |
Вес, кг | 235 |
Габариты (ДхШхВ) | 560 х 902 х 1765 |
