Станок рейсмусовый с электроподъёмом стола MB1010HL
Высокоэффективное оборудование, предназначенное для продольной обработки деревянных заготовок, обеспечивающее получение ровной и гладкой поверхности. Станок оснащен функцией электроподъема стола, что значительно упрощает процесс настройки и эксплуатации. Ширина обработки — 1000 мм.
Ширина строгания до 1000 мм позволяет обрабатывать крупные заготовки. Варьируемая толщина заготовки (от 6 до 160 мм) предоставляет возможность обработки материалов различной толщины. Глубина строгания регулируется до 4 мм за один проход, что обеспечивает эффективное снятие слоя материала и достижение необходимой точности.
Ременный привод
Ременный привод значительно снижает уровень вибраций и шума, обеспечивая плавную и бесперебойную работу станка. Это, в свою очередь, способствует увеличению срока службы всех компонентов оборудования.Особенностью конструкции привода является возможность лёгкой регулировки натяжения ремней и цепей. Благодаря этому, обслуживание и настройка станка становятся более простыми и удобными.
Интуитивное управление
Удобная панель управления позволяет легко настраивать все параметры станка. А регулируемая скорость подачи позволяет оптимально настроить режим обработки для различных типов и размеров заготовок, что улучшает качество поверхности и сокращает время обработки.
Антизаклинивающая система
Защищает заготовку и станок от повреждений в случае внезапных перегрузок или заклинивания. Система безопасности автоматически отключает станок при обнаружении перегрузки, предотвращая повреждение двигателя и других элементов оборудования.
Высокопроизводительный ножевой вал
Станок оснащён ножами из высококачественной стали, обеспечивающими точное и чистое резание. Вал рассчитан на интенсивную эксплуатацию и гарантирует долговечность инструмента.Напряжение, В | 380 |
Максимальная ширина обрабатываемой детали, мм | 1000 |
Толщина обрабатываемой детали, мм | 10–200 |
Минимальная длина обрабатываемой детали, мм | 300 |
Скорость вращения вала строгательного ножа, об/мин. | 4500 |
Толщина снимаемого слоя, мм | до 4 |
Скорость подачи материала, м/мин | 8, 10, 12 |
Количество патрубков под аспирацию, шт. | 2 |
Диаметр патрубков, мм | 100 |
Мощность основного электродвигателя, кВт | 11 |
Мощность электродвигателя подъёма стола, кВт | 0,55–0,75 |
Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 11,55–11,75 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 1450х900х1410 |
Транспортные габариты, мм | 1500х900х1500 |
Масса, кг | 980 |
