Чашкорезный станок для бревен ЧС3У
Предназначен для работы в комплекте с оцилиндровочными станками и служит для выбирания монтажных чаш диаметром до 320 мм под углом 45-135 градусов к оси бревна.
Чашкорезый станок ЧС3У имеет регулируемый по высоте стол, для установки бревна, который может заменить рольганги. Он позволяет изменять центр вырезаемой чаши в тех случаях, когда необходимо производить детали срубов нестандартной формы. Три вертикальных зажима, а также два горизонтально регулируемые упора на столах, обеспечивают надежную фиксацию бревна даже при фрезеровании получаши (в торце бревна) и фрезеровании бревен как больших, так и малых диаметров.
В качестве опций на станок можно установить рольганги для подачи и приема бревна, а так же в качестве разметочного стола для бревен. Комплектация станка лазерным указателем направления движения фрезы позволяет увеличить точность нарезания чашек в бревне. Так же станок может быть укомплектован сверлильным узлом для нагелей и узлом торцовки бревен, который устанавливается с любой стороны станка.
Станок при транспортировке помещается в а/м "Газель". Для монтажа специальной квалификации не требуется
Торцовка дисковая
Сверлильный узел для нагелей
Лазерный указатель
Рольганг
Диаметр вырезаемых чашек, мм | 120-320 |
Угол к оси бревна, град | 45-135 |
Скорость подачи, м/мин | 0,1-3 |
Расстояние от края чашки до плоскости торцовки, мм | Не ограничено |
Время вырезания чашки, мин | 1 |
Мощность, кВт | |
Привода фрезы | 7,5 |
Частота вращения фрезы, об/мин | 4000 |
Привода подачи фрезерного узла | 0,37 |
Напряжение питания, В | 380 |
Габаритные размеры станка, мм | |
Длина | 1500 |
Ширина | 1500 |
Высота | 1500 |
Масса, кг | |
Станка | 600
*Объем, м 3 | 3,38 |
