Линия переработки горбыля и горбыльной доски ТМ–800/2
- Состоит из кромкообрезного КМ–500 и делительного СМ–500 (15,75 кВт), соединенных рейкоотделителем.
- Длина рейкоотделителя может быть: 3,5 м ( 4,5 м / 6,5 м ).
- Ролики на поверхности рейкоотделителя облегчают перемещение заготовок.
- Станок СМ-500 можно использовать как в линии, так и независимо от неё.
- Станок КМ-500 можно использовать ТОЛЬКО в линии.
- Большая производительность за счет высокой скорости подачи.
- Система отвода опилок.
- Можно установить роликовые столы для подачи и отвода заготовок.
- Можно установить лазерные указатели пропила.
- Можно установить рейкоуловитель для аккуратного складывания обрезков.
Размеры обрабатываемого материала на входе линии: | |
Толщина, мм | 20 – 130 |
Ширина, мм | 80 – 650 |
Длина, мм | 800 – 3200 |
Размер получаемой доски по толщине, мм | 20 – 60 |
Размер получаемой доски по ширине, мм | 50 – 175 |
Количество пил кромкообрезного узла, шт | 2 |
Диаметр дисковых пил обрезного узла, мм | 500 |
Количество пил делительного узла, шт | 1 |
Диаметр дисковой пилы делительного узла, мм | 500 |
Посадочный диаметр пил, мм | 50 |
Скорости подачи, м/мин | 12/16/20 |
Рейкоотделитель (выбранный размер влияет на итоговую стоимость), м | 3,5(4,5/6,5) |
Количество электродвигателей линии, шт | 5 |
Установленная мощность линии, кВт | 31,5 |
Габариты линии (без учета подающих столов) ДхШхВ, мм | 5300х1200х1120 |
Средняя масса линии, кг | 800 |
Транспортные габариты (3 места), м | 0,9х1,2х1,1
3,5х0,4х0,5 1,2х0,9х1,2 |
