Кромкообрезной станок ПРД 2
Кромкообрезной станок ПРД 2 Кромкообрезной станок ПРД 2 Кромкообрезной станок ПРД 2 Кромкообрезной станок ПРД 2 Кромкообрезной станок ПРД 2
Сергей Русских
+7 (995) 888-07-14
Кромкообрезной станок ПРД 2 предназначен для продольной распиловки досок на мебельную или паркетную заготовку, рейку, а также для получения обрезной доски из необрезной.
Конструктивно кромкообрезной станок выполнен в виде каретки с пильным узлом, перемещающейся по неподвижному столу с лежащей на нем заготовкой. Пильный узел оснащен двумя электродвигателями по 5,5 кВт. И дисковые пилы диаметром 450 мм обеспечивающие толщину пропила до 65 мм Расстояние между пилами регулируется вручную при помощи винтовой передачи. Дисковые пилы сводятся-разводятся от центра станка, так же имеется возможность фиксации одной пилы в постоянном положении. Подача каретки вдоль заготовки осуществляется вручную.
  • Пилы сводятся-разводятся от центра, есть возможность фиксации одной из них.
  • Размерная линейка имеет подсказки для оператора - позволяет максимально быстро выставить необходимый размер, без длительных подсчетов.
  • Применение автомобильных вкладышей в стойке каретки (взамен подшипников) с обхватом на 360 градусов - исключение вибрации, повышение качества пиломатериала.
  • Заточки пилы хватает на несколько дней.
Макс. ширина обрабатываемого пиломатериала, мм 700
Ширина пропила, мм от 60 до 600
Высота пропила, мм 100
Длина обрабатываемой доски, м 1-6
Количество пильных шпинделей, шт 2
Максимальное количество пил на пильном валу, шт 1
Диаметр устанавливаемых пил, мм 450х50
Мощность электродвигателя обрабатываемого узла, кВт 2х5,5
Частота вращения пильного вала, об/мин 3000
Тип подачи ручная
Скорость пиления, м/мин до 50
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 7880х1380х1610
Масса, кг 369
