Спирально-навивной станок DFC MAKINE
Предназначен для производства прокатных каналов, соответствующих стандартам DIN EN 12237, SMACNA, AFNOR BS и Eurovent. Станок включает в себя множество автоматических функций и систем контроля, что обеспечивает высокое качество и эффективность производства:
- Оборудование оснащено вертикально регулируемым тормозным электромагнитным листовым блоком;
- Для производства труб используются форменные полосы;
- Быстрая и точная резка без заусенцев обеспечивается режущим устройством;
- Управление осуществляется через сенсорный экран;
- Встроена автоматическая система воздушной смазки и контроль наклона;
- Для удобства предусмотрена автоматическая дробильная установка;
- Доступ к станку и контроль можно осуществлять удалённо;
- Система отчётности позволяет отслеживать объём производства ежедневно, еженедельно и ежемесячно;
- Предусмотрена функция автоматического обнаружения ошибок.
Кольца в комплекте со станком: Ø125, Ø150, Ø160, Ø180, Ø200, Ø224, Ø250, Ø280, Ø300, Ø315, Ø350, Ø400, Ø450, Ø500, Ø560, Ø600, Ø630, Ø700, Ø710, Ø800, Ø900, Ø1000, Ø1125, Ø1250
Диаметр | Толщина | Скорость производства каналов |
Ø100 | 0,5-1,2 | 14 м/мин |
Ø500 | 0,5-1,2 | 2,8 м/мин |
Ø1000 | 0,5-1,2 | 1,4 м/мин |
Ø1250 | 0,5-1,2 | 1,2 м/мин |
Мощность, кВт | 10,5 |
Электричество | 380V/3PH/50 HZ и 240V/3PH/60 HZ |
Давление воздуха, Бар | 6–8 |
Кол-во гидравлического масла, л | 10+6 |
Толщина обработки листа (оцинкованный), мм | 0,5–1,2 |
Толщина обработки листа (хромированный), мм | 0,4–0,7 |
Шаг диаметра, мм | 100–1250 |
Ширина листа для использования, мм | 137 |
Длина изделия, мм | 250–6000 |
Размеры станка (ДхШхВ), мм | 3050х1600х2400 |
Рольфганги, м х шт. | 3х2 |
Вес машины, кг | 1950 |
