Станок для производства прямоугольных воздуховодов DFC–KRM 1500
Станок для производства прямоугольных воздуховодов был разработан для производства заготовок прямоугольных воздуховодов путем резки и гибки рулонного металла. Станок для производства прямоугольных воздуховодов позволяет работать с листами оцинкованной стали толщиной от 0,4 до 1,25 мм и с листами хромоникелевого сплава толщиной от 0,4 до 0,8 мм. Высокую точность производства можно достичь, введя измерения канала на панели оператора. Мощный двигатель подачи и точная панель автоматизации позволяют создавать квадратные каналы на высокой скорости. В комплекте со станком поставляются два размотчика металла, которые можно использовать для любого желаемого рулона листовой стали.
Рабочая ширина, мм | 1500 |
Слот подачи, шт. | 1 |
Разматывали, шт. | 2 |
Тип привода | Электрический |
Мощность, кВт | 2,2 |
Электропитание, V/PH/HZ | 220/3PH 50/60 |
Рабочая скорость, м/мин. | 4 |
Минимальное сечение | 125х125 |
Рабочая скорость, скорость изготовления канала, мин./шт. | 1,10 |
Тип выпускаемого листа | Плоский лист, L, U и квадратный канал |
Тип ребер жесткости | Z рисунок, трапецивидный рисунок |
Принтер этикеток | Нет |
Диапазон диаметров, мм | 100–1250 |
Толщина металла, мм | 0,5–1,2 |
Вес, кг | 2750 |
