Станок для производства прямоугольных воздуховодов DFC–KRM 1250
Станок для производства прямоугольных воздуховодов был разработан для производства заготовок прямоугольных воздуховодов путем резки и гибки рулонного металла. Станок для производства прямоугольных воздуховодов позволяет работать с листами оцинкованной стали толщиной от 0,4 до 1,25 мм и с листами хромоникелевого сплава толщиной от 0,4 до 0,8 мм. Высокую точность производства можно достичь, введя измерения канала на панели оператора. Мощный двигатель подачи и точная панель автоматизации позволяют создавать квадратные каналы на высокой скорости. В комплекте со станком поставляются два размотчика металла, которые можно использовать для любого желаемого рулона листовой стали.
Рабочая ширина, мм 1250
Слот подачи, шт. 1
Разматывали, шт. 2
Тип привода Электрический
Мощность, кВт 2,2
Электропитание, V/PH/HZ 220/3PH 50/60
Рабочая скорость, м/мин. 4
Минимальное сечение 125х125
Рабочая скорость, скорость изготовления канала, мин./шт. 1,10
Тип выпускаемого листа Плоский лист, L, U и квадратный канал
Тип ребер жесткости Z рисунок, трапецивидный рисунок
Принтер этикеток Нет
Диапазон диаметров, мм 100–1250
Толщина металла, мм 0,5–1,2
Вес, кг 2750
