Автоматический кромкооблицовочный станок WT-600C
Станок предназначен для высокоскоростного облицовывания прямолинейных кромок мебельных щитов и заготовок натуральным полосовым и синтетическим рулонным материалом с автоматической перенастройкой на толщину кромки до 3 мм.
- Пневмо-перенастройка на 2 толщины кромки;
- Увеличенная скорость подачи до 23 м/мин;
- Узел предварительного фрезерования оснащен алмазными фрезами;
- Узел обкатки углов;
- Радиусная и плоская цикли;
- Прижимная балка управление с пульта;
- Два узла подачи жидкости.
Прифуговка
Лампа предварительного нагрева
Подача разделяющей жидкости
Клеенаносящий узел
Пресс группа
Узел торцовки
Чистовой фрезерный узел
Узел обкатки углов
Радиусная циклевка
Плоская циклевка
Подача очищающей жидкости
Полировальный узел
Панель управления
Перенастройка на 2 вида кромки одним нажатием на монитореУправление осуществляется с помощью пульта с монитором «Touch Screen».
Экран дисплея отображает настройки и рабочие параметры: температуру клея, индикацию работы узлов станка.
Простое и понятное включение всех узлов.
В случае неисправности на дисплее появляется описание неисправности.
Блокировка подачи
Блокируется подача детали на входе в станок при недопустимом расстоянии между заготовками.Блокировка срабатывает автоматически, предохраняя от повреждения агрегаты.
Инфракрасная лампа нагрева
Предварительный нагрев торца заготовки создает нужную основу для качественной приклейки кромки.Особо актуальна в холодный период времени.
Обслуживание
Узел оснащен системой автоматической смазки направляющих. Система обеспечивает стабильную работу узла в течении всего срока эксплуатации и сводит к минимуму обслуживание оператором.
Узел подачи разделяющей жидкости, расположен перед узлом предварительного фрезерования торца заготовки и предназначен предотвратить налипания клея на поверхность панели;2 форсунки одновременно наносят жидкость сверху и снизу заготовки;
Регулировка подачи необходимого количества жидкости.
Улучшает обработку детали на последующих узлах.
Для предварительной прифуговки заготовки перед приклеиванием кромки.Необходим для удаления сколов и ступеньки от подрезной пилы.
Удобная вертикальная перестановка фрез обеспечивает эффективное использование режущей части инструмента.
Укомплектован алмазными фрезами.
Клеенаносящий узел
Оснащен пневматическими шторками защищающими клеенаносящий вал от грязи и пыли.Шторки автоматически открываются при подаче заготовки, обеспечивая лучшее качество приклеивания кромки.
Зона прижима
Оснащена главным прижимным роликом с приводом и тремя дожимными роликами позволяет прижать любую рулонную кромку и полосовой материал - рейку.С помощью цифрового счетчика регулируется ход прижима на толщину кромочного материала.
Усилие пресс группы задается пневматически, что позволяет качественно приклеить кромочный материал к детали. Если регулировка пресс группы осуществляется механически с помощью пружины, от одного усилия на пресс валах добиться не удастся, что приводит к частичному отклеиванию кромки.
Торцовочный узел
Предназначен для торцевания переднего и заднего свесов кромочного материала с тянущим торцовочным резом, что обеспечивает высокую точность.Станок оснащен 2 торцовочными пилами
Удобная настройка передней и задней пилы с помощью двух ручек и выключатель подачи заготовки со стороны рабочих узлов позволяет быстро и точно настроить торцовочный узел.
• 2 форсунки одновременно наносят жидкость сверху и снизу заготовки;• Регулировка подачи необходимого количества жидкости.
• Улучшает качество обработанной детали и обладает антистатическим эффектом.
Предназначен для профильного фрезерования верхнего и нижнего свесов кромочного материала.Автоматическая перенастройка узла с помощью пневматики на 2 типа кромки.
Быстрое и удобное позиционирование узла в рабочей зоне с пульта управления.
Экономия времени на перенастройку.
Узел радиусной цикли
Автоматическая перенастройка узла с помощью пневматики на 2 типа кромки.Быстрое и удобное позиционирование узла в рабочей зоне с пульта управления.
Предназначен для удаления микроволны на обработанной радиусной поверхности кромки после узлов фрезерования.
Узел плоской цикли
Предназначен для удаления остатков клея с клеевого соединения.С верхним и нижним копирами, которые находятся на минимальном расстоянии от края заготовки, что позволяет с высокой точностью отслеживать профиль детали.
Полировальный узел
Полировальный узел служит для очистки обработанной части кромки, придания ей естественного цвета и блеска.Удобная регулировка позволяет настроить на любой угол полировальные круги относительно обработанной кромки детали.
Электрические компоненты
Выполнены в соответствии стандартам CE
Двухмоторный узел обкатки углов
Оснащен двумя высокочастотными электродвигателями с универсальными фрезами, которые осуществляют обработку стыков кромки и придают изделию законченный вид.
Мотор
Толщина кромочного материала, мм | 0,4 ÷ 3 |
Толщина детали, мин/макс, мм | 10 ÷ 60 |
Скорость подачи, м/мин | 26 |
Мощность двигателей узла предварительного фрезерования, кВт | 2х2.2 |
Ёмкость клеевого бачка, л | 3,2 |
Давление воздуха, атм | 6 - 8 |
Общая мощность, кВт | 15 |
Рабочее напряжение, В | 380 |
Габариты, мм | 6330х750х1600 |
Вес, кг | 1800 |
