Кромко-шлифовальный станок КШС-250
Предназначен для шлифования необработанных торцов из МДФ, массива дерева, фанеры, шпона и металла.
Особенности оборудования
  • Вертикальное вращение ленты гриндера позволяет использовать всю поверхность абразива;
  • Быстросъемный блок прижимного узла, для первичной обработки прямолинейных деталей с жесткой опорной подошвой, при использовании на криволинейных поверхностях данный узел не используется;
  • Скорость вращения абразивной ленты регулируется плавно с помощью инвертора для обеспечения оптимального выбора режимов обработки в зависимости от вида обрабатываемых изделий, частоты обработки;
  • Удаление пыли при работе станка происходит через боковые воздухозаборники, подключаемые к вытяжной установке;
  • Базовая конструктивная часть (станина) - электросварная сборная конструкция из несущей рамы рабочих узлов;
  • Конструкция станка обеспечивает легкий свободный обзор и доступ ко всем узлам и агрегатам;
  • Замена абразива - 1-2 минуты;
  • Пневмоочистка ленты - каждые 3 секунды;
  • Конструкция приводного шпинделя имеет высокий ресурс работы, привод вращения ленты осуществляется через зубчатый ремень.
Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм 1000 x 600 x 1300
Масса станка, кг 250
Установленная мощность, кВт 2,2
Скорость вращения ленты макс., м/с 25
Длина абразивной ленты, мм 2950
Ширина абразивной ленты, мм 100
Натяжение ленты, кг 30
Пневмоочистка абразивной ленты каждые 3 сек.
Выход для подключения аспирации, шт 1 x 140 мм
Пневмообдув ленты да
Частотный преобразователь есть
Съемный упор есть
