Оптоволоконный лазерный труборез с 3-мя патронами и системой полуавтоматической загрузки и выгрузки труб STL-T350SS-0606-3C/6000 Raycus 5 axis
Современный станок, предназначенный для точной и эффективной резки труб различных форм: круглых, квадратных, а также L, H, I, U и C образных. Оборудован современным оптоволоконным лазерным излучателем от Raycus и системой управления ЧПУ. Включает в себя три пневматических зажимных патрона, позволяющих надежно фиксировать материалы различных форм и размеров. Способен обрабатывать трубы с диаметром до 350 мм и длиной до 6 000 мм. Оснащён полуавтоматическим погрузчиком и разгрузчиком труб. Широко используется в различных отраслях промышленности.
![0TwiGAqX5N.jpg](https://www.prostanki.com/img/upload/q8eFDveyewHEdm_4857178915.jpeg)
Режущая голова с автофокусом
BOCI (Китай) |
ШВП | TBI (Тайвань) |
Сервопривод и привод
YASKAWA (Япония) |
Редуктор | Shimpo (Япония) |
Система ЧПУ и софт | FSCut5000A + Tubepro (Китай) |
Пневматические компоненты | YASKAWA (Япония) |
Водяное охлаждение - чиллер
Hanli (Китай) |
Вентилятор | 3 кВт |
![Вертикальная станина из листа и труб](https://www.prostanki.com/img/upload/fVqcHGXhSIkXUQ_863659642.png)
Комбинированная станина сварена из высококачественной листовой стали и стальных труб и подвержена высокотемпературному отжигу. Все сварные швы выполняются исключительно в защитной атмосфере. Данная процедура обеспечивает долгий срок службы станка без механических деформаций.Листовая станина обладает значительными преимуществами по сравнению с станиной из труб, такими как больший вес, прочность и надежность, отсутствие вибраций при работе и, как следствие, обеспечивает стабильный, качественный и точный рез.
![Полуавтоматический погрузчик труб](https://www.prostanki.com/img/upload/ujJJPLMrvnXHaC_7014737946.png)
Предназначен для погрузки обрабатываемых труб в зону резки. Минимальная длина загружаемый трубы составляет 3000 мм, а максимальная 6050 мм. Вес одной загружаемой трубы 600 кг.![Полуавтоматическая выгрузка труб](https://www.prostanki.com/img/upload/kBUkvwRdp3Ek7U_2741567381.png)
После завершения резки, обработанные трубы зажимаются с помощью патронов и перемещаются в область выгрузки. Длина разгружаемой трубы от 2000 мм до 6 000 мм. Вес разгружаемой трубы не более 600 кг.![3 пневматических зажимных патрона](https://www.prostanki.com/img/upload/HUZoR9HXBeyFGf_1150090335.jpeg)
Автоматически центрирующиеся зажимы отлично подходят для закрепления труб, предохраняя от деформаций и позволяя контролировать зажимное усилие. Диаметр труб, которые могут быть зафиксированы в такого рода зажимах, варьируется от 15 до 350 мм. Труборез позволяет раскраивать металлические трубы квадратного, круглого, овального и D-образного сечения, а также позволяет резать полосу, профиля П-, L-, U- образной формы. Высокая надежность и минимальный остаток по трубе. Экономия на материале.![Активная поддержка труб](https://www.prostanki.com/img/upload/SyntQ4lQKECMcb_9139008531.jpeg)
Механизм автоматической загрузки и поддержки труб разработан для облегчения и улучшения работы с длинными и тяжелыми трубами. Подходит для труб любой формы. Автоматическое перемещение вверх-вниз в зависимости от формы обрабатываемых труб контролируется компьютером, позволяет поддерживать профильную трубу на всех этапах вращения.![Поворотная режущая головка с автоматической фокусировкой BOCI BLT520H](https://www.prostanki.com/img/upload/tcZQAXZLi9ouIx_4730588039.png)
![Поворотная режущая головка с автоматической фокусировкой BOCI BLT520H](https://www.prostanki.com/img/upload/i46ojv34QmaOhB_4621118804.jpeg)
Поворотная режущая головка с автоматической фокусировкой BOCI BLT520H разработана специально для резки труб и 3D резки. Ее конструкция обеспечивает качественную резку труб сложной формы и фасок с поворотом на 45 градусов, а также защиту оптоволокна от перегибов при наклоне. Инновационная система обратной связи отслеживает качество резки в реальном времени, автоматически возвращая головку при непрорезе и корректируя давление режущего газа.Дополнительные функции включают систему умного прокола, слежение за температурой защитного стекла, улучшенную систему фокусировки, и инновационный подход к обслуживанию оптических элементов. Головка обеспечивает эффективное охлаждение оптических элементов, повышая качество резки.
Она подключается через коннекторы QBH и EOC, с возможностью замены фокусных и коллиматорных линз без полного разбора головки.
![Лазерный источник Raycus](https://www.prostanki.com/img/upload/dL7kWXbqed7Zop_2375702471.jpeg)
Серия волоконно-оптических лазеров третьего поколения с одним модулем. Бренд №1 в Китае. Запатентованная конструкция для бесперебойной работы и легкого обслуживания. Устойчивый к суровым условиям окружающей среды. Синхронизированное управление лазерным источником. Прямое управление всеми функциями оптоволоконного лазера. Ресурс работы 100 000 моточасов.![Серводвигатели и драйверы Yaskawa](https://www.prostanki.com/img/upload/gOBP8h42g3gcQW_7914619277.png)
Высокая амортизация, хорошая ригидность, могут выдерживать высокие скорости и ускорение. Сервоприводы Yaskawa имеют преимущества перед остальными приводами переменного и постоянного тока является возможность динамичного управления скоростью вала и его положением. Сервоприводы Yaskawa способны поддерживать номинальный момент в довольно широком диапазоне скоростей.![Редуктор Shimpo](https://www.prostanki.com/img/upload/DtvyGtSJapACcx_5449052359.jpeg)
Редуктор Shimpo
![Зубчатая передача «шестерня-рейка» YYC](https://www.prostanki.com/img/upload/mtHm3jCxZaEgQl_7042207442.jpeg)
YYC специализируется на производстве высокоточных зубчатых реек и шестерней. Продукцию YYC по всему миру уже много десятилетий. Стабильно высокое качество и постоянная работа над совершенствованием технологий производства, делают компанию YYC одним из лидеров по поставке зубчатых передач во всем мире. Изготовлены из стали марки 45C. Покрытие - химическое оксидирование.![Высокоточные направляющие Hiwin](https://www.prostanki.com/img/upload/iYBbIcpDeGRiP7_2870590377.jpeg)
Перемещение лазерной головки осуществляется по линейным направляющим Hiwin (Тайвань). Направляющие производства Hiwin отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Линейные направляющие Hiwin имеют следующие выдающиеся особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки. Толщина направляющих составляет от 15 мм до 30 мм.![Пропорциональный клапан Aventics](https://www.prostanki.com/img/upload/Dxj1Zy1va8MZ0w_9670146981.jpeg)
Высокоэффективный и экономичный пропорциональный клапан с цифровым управлением, который идеально подходит для регулирования давления. Отличается компактным размером и простой в использовании модульной конструкцией. Клапан имеет низкое энергопотребление и малое время отклика.![Автоматическая система смазки](https://www.prostanki.com/img/upload/ZMSOocmoJXoGS4_1571310693.jpeg)
Все подвижные механизмы станка закрыты защитными кожухами для предотвращения попадания крупно и мелкодисперсной металлической пыли. Для удобства эксплуатации лазерный комплекс оснащён централизованной системой автоматической смазки. Система подаёт смазывающую жидкость в подвижные элементы с заданным давлением и интервалом.![Современный вертикально-ориентированный экран](https://www.prostanki.com/img/upload/y3Ragjjt3lmoDT_3795465348.jpeg)
Вертикально-ориентированный экран из закаленного стекла, отличающийся от обычных горизонтальных экранов, быстрая реакция, высокая контрастность, широкий угол обзора, низкое энергопотребление, высокое разрешение. Низкая отражательная способность - удобство работы в любых условиях.![Водяной чиллер Hanli](https://www.prostanki.com/img/upload/ffuMihdEPuzrQx_1166784344.jpeg)
Система управления TubePro
Софт TubePro предназначен для профессиональной резки труб на лазерный труборезах, поддерживает резку профилей различной формы. Он работает с программным обеспечением TubesT. Имеет ряд полезный функций:
![](https://www.prostanki.com/img/upload/zeijR1cM0P1aHt_7373359929.png)
Ввод / вывод, компенсация резания, микро-соединение, перемычка, задний вход, вырезание зазоров и т.д. Доступно несколько методов прокалывания. Можно установить различную мощность лазера / частоту / тип газа / давление газа / высоту.
![Автоматическое определение центра трубы](https://www.prostanki.com/img/upload/PqnqDYrvLYVvQt_5424213177.png)
TubePro определяет местоположение и компенсировать отклонение трубы от центра вращения патрона во время работы, что гарантирует высокую точность резки.![Заготовка и плавающие координаты](https://www.prostanki.com/img/upload/pVDiOUBqk9D2Go_9729775481.png)
Имеет два режима работы «Абсолютной» и «Относительной» системы координат. В абсолютной системе координат отсчет производится от начальной нулевой точки, для перфорации заготовки без торцевания. В относительной системе координат занимает нулевую точку там, где он находится (фактическое расположения лазерной головы относительно заготовки).![Семиосевая подача труб](https://www.prostanki.com/img/upload/wD0O3FUwvqUz4i_6241447019.png)
TubePro поддерживает 3-х опорную конструкцию 7-осевого рычажного механизма. Два подвижных патрона и один неподвижный патрон между ними подают трубы в процессе резки особым образом, обеспечивая нулевые отходы и экономию материала для клиентов.![Поддержка заготовки](https://www.prostanki.com/img/upload/Pvq2PnNgWXbEc8_6912461143.png)
Поддержка заготовки
Функция управления держателями трубы в зависимости от положения патрона для предотвращения прогиба трубы под силой тяжести на основной части станки и приемной.![Оптимальная резка углов](https://www.prostanki.com/img/upload/nXtIDwlbRXVaTz_5114333014.png)
TubePro разработал технологию, помогающую справляться с трудностями при резке углов. Позволяет произвести настройку резки углов профиля (давление газа, пиковую мощность лазера, частоту и скорость вращения патрона), что повышает эффективность и качество резки.![Активный контроль при резке углов](https://www.prostanki.com/img/upload/YMRPjW7Y7G6LJy_9394380033.png)
Высота оси Z часто нестабильна в угловом положении, что ухудшает качество резки углов. TubePro использует перспективную стратегию для управления подъемом и опусканием лазерной головки при повороте угла, заранее рассчитывая путь подъема через файл резки.![Быстрый прыжок](https://www.prostanki.com/img/upload/vYSnPo2SIOSGfZ_5651239927.png)
Быстрый прыжок
TubePro оптимизирует путь подъема лазерной головки и поддерживает движения осей XYB, пока лазерная головка перемещается по следующей траектории для достижения высокой эффективности производства.![Обработка труб и профилей произвольной формы](https://www.prostanki.com/img/upload/y1H1loQwGJaSoO_4606166118.png)
Tube Pro поддерживает не только резку стандартных труб, таких как круглые и квадратные трубы. Он также поддерживает обработку профилей произвольной формы: U / L / H / T, круглых, овальных и многоугольных и тд.Дополнительные опции
![Стабилизатор напряжения](https://www.prostanki.com/img/upload/cAvHJs8O9ZijCF_2858928105.jpeg)
Стабилизированный источник питания напряжения Xinbaoming может обеспечивать функцию стабилизации напряжения с переменным уровнем, удовлетворяя потребности в стабильном электропитании для лазерного оборудования, гарантируя безопасную и стабильную работу оборудования.Безопасность
Сопло | 1-2 | 500 |
Защитное стекло | 2 | 500 |
Выбор диаметра сопла
6 - 10 мм | 2 мм | |
3 - 4 мм | 2 мм | |
5 - 6 мм | 2,5 мм |
Круглые трубы | ||||||
Профильные трубы | ||||||
![](https://www.prostanki.com/img/upload/F2Kh3vlmjQJxta_5179928558.jpeg)
![](https://www.prostanki.com/img/upload/q5PLqTLfHj5O49_8983258999.jpeg)
![](https://www.prostanki.com/img/upload/PuErRcpyvfqwId_183354853.jpeg)
![](https://www.prostanki.com/img/upload/UfJe8fbZpqsqJn_6128681743.jpeg)
![](https://www.prostanki.com/img/upload/wRfsm7rKs2oltk_7993923580.jpeg)
![](https://www.prostanki.com/img/upload/pvC9TNcNiNwUru_6177227799.jpeg)
![](https://www.prostanki.com/img/upload/3VJ3o9Ixsda7UT_5825932793.jpeg)
![](https://www.prostanki.com/img/upload/YL4dkQJejGGmTK_2424033522.jpeg)
Мощность лазера | 6000 Вт |
Лазерный источник | Raycus
Диаметр круглых труб | 15-350 мм |
Размер квадратных труб | 15-350 мм |
Минимальная длина трубы | 3000 мм |
Максимальная длина трубы | 6050 мм |
Ход по оси X | 480 мм |
Ход по оси Y | 6050 мм |
Ход по оси Z | 380 мм |
Точность позиционирования (X,Y,Z) | ±0,1 мм |
Точность повторного позиционирования (X,Y,Z) | ±0,05 мм |
Максимальное ускорение | 1G |
Зажимы | Пневматические |
Количество патронов |
3 шт. |
Диаметр патрона |
350 мм |
Максимальная нагрузка на патрон |
600 кг |
Мощность сервоприводов переднего патрона | 2900 Вт |
Мощность сервоприводов центрального патрона | 4400 Вт |
Мощность сервоприводов заднего патрона | 2900 Вт |
Мощность движения головы поперёк | 850 Вт |
Мощность движения головы верх / вниз | 400 Вт |
Питание | 3 фазы 380В/50Гц |
Программное обеспечение | Tubepro |
Поддерживаемые графические форматы | IGS |
Габаритные размеры | 16500х4616х3496 мм |
Вес нетто | 10500 кг |
Вес брутто | 11800 кг |
