Оптоволоконный лазерный труборез с 3-мя патронами XTC-TX360-0606-3C/6000 Raycus
Современный станок для резки труб из нержавеющей, углеродистой, марганцевой стали, латуни, алюминия и т.д. Имеет возможность обрабатывать трубы различных форм: круглых, квадратных, а также L, H, I, U и C образных. Обрабатывает трубы диаметром от 20 мм до 360 мм и длиной до 6000 мм. Активная поддержка труб с серводвигателем осуществляет моментальную регулировку высоты в реальном времени, зависящую от текущей высоты поворота трубы
BOCI (Китай) |
Серводвигатели |
Yaskawa/Fuji (Япония) |
Редуктор | Erefat/Motoreducer (Франция) |
Система ЧПУ и софт | FSCUT5000A |
Водяное охлаждение - чиллер |
Hanli / S&A (Китай) |
Вентилятор |
Вертикальная станина из листа и труб
Комбинированная станина сварена из высококачественной листовой стали и стальных труб и подвержена высокотемпературному отжигу. Все сварные швы выполняются исключительно в защитной атмосфере. Данная процедура обеспечивает долгий срок службы станка без механических деформаций.Листовая станина обладает значительными преимуществами по сравнению с станиной из труб, такими как больший вес, прочность и надежность, отсутствие вибраций при работе и, как следствие, обеспечивает стабильный, качественный и точный рез.
Автоматически центрирующиеся зажимы отлично подходят для закрепления труб, предохраняя от деформаций и позволяя контролировать зажимное усилие. Диаметр труб, которые могут быть зафиксированы в такого рода зажимах, варьируется от 20 до 360 мм. Труборез позволяет раскраивать металлические трубы квадратного, круглого, овального и D-образного сечения, а также позволяет резать полосу, профиля П-, L-, U- образной формы. Высокая надежность и минимальный остаток по трубе. Экономия на материале.
Обеспечивает полуавтоматическую загрузку трубы и моментальную регулировку высоты в реальном времени, зависящую от текущей высоты поворота трубы.
Сервостол
Применяется для автоматической подачи труб различной длины, что обеспечивает более высокую эффективность подачи. После завершения процесса резки сервостол автоматически удерживает трубы. Благодаря такой конструкции, предотвращается падение труб на землю, что удобно для последующей выгрузки всей партии труб.
Лазерная режущая головка с автоматической фокусировкой BOCI BLT421
• Интерфейс: QBH, EOC
• Размер: 404x122 мм
• Вес: 5,5 кг
Серводвигатели и драйверы Yaskawa
Интеллектуальная система ЧПУ
Поддержка нескольких языков.
Вытяжной вентилятор используется для удаления газов горения. Для подключения вентилятора необходимо предусмотреть удаленное выключение. Если в помещении предусмотрена система очистки воздуха, можно подключить вентилятор к этой системе.Расходники
Сопло | 1-2 | 500 |
Защитное стекло | 2 | 500 |
Выбор диаметра сопла
6 - 10 мм | 2 мм | |
3 - 4 мм | 2 мм | |
5 - 6 мм | 2,5 мм |
Круглые трубы | ||||||
Профильные трубы | ||||||
Мощность лазера | 6000 Вт |
Лазерный источник | Raycus
Диаметр круглых труб | 20-360 мм |
Размер квадратных труб | 20-360 мм |
Минимальная длина трубы | 2000 мм |
Максимальная длина трубы в зоне загрузки | 6000 мм |
Максимальная длина трубы в зоне выгрузки | 6000 мм |
Точность позиционирования (X,Y,Z) | ±0,05 мм/м |
Точность повторного позиционирования (X,Y,Z) | ±0,02 мм/м |
Максимальное ускорение | 1 G |
Тип патрона | Пневматический |
Количество патронов |
3 шт. |
Диаметр патрона |
360 мм |
Максимальная нагрузка на патрон |
500 кг/патрон |
Мощность сервоприводов переднего патрона | 4400 Вт |
Мощность сервоприводов центрального патрона | 4400 Вт |
Мощность сервоприводов заднего патрона | 4400 Вт |
Мощность движения головы поперёк | 1800 Вт |
Мощность движения головы верх / вниз | 750 Вт |
Питание | 3 фазы 380В/50Гц |
