Высокоскоростной лазерный труборез LPC80-A8-AF6000/2000 Raycus 5-axis
Ospri (Китай) |
Высокоточные направляющие | TBI (Тайвань) |
Серводвигатели |
Innovance (Китай) |
Редуктор | FASTON (Тайвань) |
Система ЧПУ и софт | Zmotion, TUBECUT (Китай) |
Пропорциональный клапан | SMC (Япония) |
Стабилизатор напряжения | Kingbao (Китай) |
Водяное охлаждение - чиллер |
Hanli (Китай) |
Блок питания | Meanwell (Тайвань) |
Цанговый патрон с люнетом
Цанговый патрон предназначен для фиксации труб различной формы и размеров. Люнет обеспечивает надежное и точное центрирование детали в цанговом патроне, для достижения высокой точности обработки. Его конструкция позволяет безупречно выполнять точную обработку длинных труб, исключая люфты и предотвращая деформации. Диаметр труб, которые могут быть зафиксированы в такого рода зажимах, варьируется от 10 до 80 мм. Труборез позволяет раскраивать металлические трубы квадратного, круглого и прямоугольного сечения.
Система автоматической погрузки
Предназначена для погрузки обрабатываемых заготовок в зону резки. Максимальный вес загружаемых труб в систему погрузки составляет 1500 кг, при этом максимальный вес одной трубы не более 40кг. Обладает возможностью загрузки круглых, квадратных и прямоугольных труб.Скорость подачи новой трубы - 2 сек.
Система погрузки определяет размеры трубы из 3D модели, загруженной в ПО станка.
Автоматическая поддержка трубы
Система активной поддержки следит за контуром трубы во время вращения и автоматически поднимается/опускается постоянно поддерживая трубу, что позволяет избежать её деформации.
Лазерная режущая голова c наклоном Ospri MINI201
Конструкция лазерной головы Ospri MINI201 обеспечивает качественную резку труб с поворотом на 45 градусов и удобной ручной регулировкой фокусного расстояния. Контроллер высоты обеспечивает безопасную и стабильную резку по 5 осям. Полностью герметичная внутренняя структура позволяет избежать загрязнение линз. Коллиматорный и фокусный блок оснащены системой водяного охлаждения, сопловая часть охлаждается воздушным потоком. Активное охлаждение оптической и сопловой части обеспечивает высокую продолжительность работы и защиту от перегрева.Интерфейс: QBH;
Длина волны: 1080 Нм.
Фокусное расстояние: 150 мм
Серводвигатели Inovance
Компания Inovance является лидером в области промышленной автоматизации процессов управления и приводных технологий в Китае, а также поставщиком интегрированных технических решений для оптических, механических, электрических, гидравлических и пневматических приборов, которые относятся к приводным механизмам, процессам управления, двигателям и прецизионному оборудованию.
Редуктор FASTON
Компания Faston Power Technology специализируется на разработке, исследованиях, производстве и продаже планетарных редукторов высокого класса. Основываясь на концепции "клиент превыше всего, качество превыше всего", Faston Power Technology постоянно улучшает качество своей продукции и послепродажного обслуживания. Продукция компании широко используется в промышленных станках, манипуляторах и автоматических производственных линиях.
Зубчатая передала «шестерня-рейка» YYC
Высокоточные направляющие TBI
Перемещение лазерной головки осуществляется по линейным направляющим TBI (Тайвань). Направляющие производства TBI отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Линейные направляющие TBI имеют следующие выдающиеся особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки.
Пропорциональный клапан SMC
Ёмкостный датчик высоты
Ёмкостный датчик, разработанный Anji Jinke Machinery Equipment, представляет собой высокопроизводительное устройство с Ethernet интерфейсом. Необходим для определения высоты режущей головы над поверхностью металла, определения формы трубы и избегания препятствий.
Роликовая поддержка в зоне разгрузки для длинных труб
Ролики используется как опора для труб более 2-х метров. Общая длина данного модуля составляет 1450 мм. Применяется в дополнении к столу поддержки позволяя раскраивать готовые изделия до 6 метров.
При работе с тонкостенными трубами образуется небольшое количество дыма. По умолчанию его удаление происходит за счет общего воздухообмена в цеху. При желании увеличения скорости удаления дыма есть возможность оснастить станок принудительной системой дымоудаления в виде центробежного насоса.
Датчики низкого давления
Используются для предупреждения оператора о низком давлении газа в азотной или кислородной газовой магистрали.Система управления и программное обеспечение
- Поддерживаемые форматы: .stp, .step
Круглые трубы | ||||||
Профильные трубы | ||||||
Выбор диаметра сопла
6 - 10 мм | 2 мм | |
3 - 4 мм | 2 мм | |
5 - 6 мм | 2,5 мм |
Сопло | 1-2 | 500 | 30 |
Защитное стекло | 2 | 500 | 30 |
Керамическое кольцо | 0,08 | 3000-4000 | 3 |
Прибор для сжатия воздуха | Давление 7-10 бар |
Заготовка | Однородная, ровная и чистая |
Мощность лазера, Вт | 2000 |
Лазерный источник | Raycus |
Диаметр круглых труб, мм | 10-80 |
Размер обработки квадратных труб, мм | 60x60 |
Длина труб, мм | 6000 |
Ход по оси X, мм | 50 |
Ход по оси Y, мм | 1500 |
Ход по оси Z, мм | 100 |
Угол наклона головы, ° | ±45 |
Минимальный остаток трубы (прямой рез), мм | 75 |
Минимальный остаток трубы (угловой рез), мм | 200 |
Макс. скорость холостого хода по оси X, м/мин | 90 |
Макс. скорость холостого хода по оси Y, м/мин | 30 |
Макс. скорость холостого хода по оси Z, м/мин | 30 |
Макс. скорость вращения патрона, об/мин | 330 |
Макс. скорость наклона головы, об/мин | 110 |
Точность позиционирования, мм | ±0,03 |
Точность повторного позиционирования, мм | ±0,02 |
Точность захвата трубы, мм | ±0,01 |
Точность резки, мм | ±0,03 |
Максимальное ускорение, G | 1,5 |
Тип патрона | Цанговый |
Габаритные параметры, мм | 7870x1478x2100 |
