Станок круглопильный с подвижным столом TS-250ST1300/400
Станок круглопильный с подвижным столом TS-250ST1300/400 Станок круглопильный с подвижным столом TS-250ST1300/400 Станок круглопильный с подвижным столом TS-250ST1300/400 Станок круглопильный с подвижным столом TS-250ST1300/400 Станок круглопильный с подвижным столом TS-250ST1300/400 Станок круглопильный с подвижным столом TS-250ST1300/400 Станок круглопильный с подвижным столом TS-250ST1300/400 Станок круглопильный с подвижным столом TS-250ST1300/400 Станок круглопильный с подвижным столом TS-250ST1300/400 Станок круглопильный с подвижным столом TS-250ST1300/400 Станок круглопильный с подвижным столом TS-250ST1300/400 Станок круглопильный с подвижным столом TS-250ST1300/400
Станкофф.РУ
+7 (800) 5555-770
Незаменимым помощником в частной мастерской. Станок предназначен для пиления древесины и придания ей необходимых форм и размеров (цельного дерева, фанеры, ДВП, МДФ, ДСП, ОСП и т.п.).
Выполняет следующие виды обработки:
  • распиловку вдоль и поперек волокон;
  • распиловку вдоль и поперек волокон с наклоном режущего инструмента;
  • распиловку вдоль и поперек волокон под углом с помощью углового упора;
  • распиловку листовых материалов с помощью подвижного стола и стола поперечного реза;
  • отбор четверти.
  • Подвижный стол значительно облегчает работу оператора: принимает на себя вес заготовки, позволяет ее удобно разместить и зафиксировать и помогает осуществлять плавный ровный рез. При помощи поперечного и углового упоров возможен распил под углом;
  • Массивный стол из чугуна и стальной корпус гасят вибрации и обеспечивает высокое качество распила;
  • Большая рабочая поверхность дает возможность обрабатывать габаритные заготовки;
  • Продуманная система аспирации - патрубки отвода стружки подходят к зонам реза: предохранительному кожуху пильного диска и кожуху пильного узла;
  • Асинхронный двигатель мощностью 2200 Вт дает 4750 оборотов в минуту (на холостом ходу);
  • Высота пропила под углом 90° - 80 мм, 45° - 55 мм. Регулировка угла наклона и высоты пильного диска с помощью маховиков на корпусе станка;
  • Надежное позиционирование заготовки при помощи упоров.
Конструкция
Станок оснащен основным чугунным столом, двумя дополнительными секциями из листовой стали, подвижным столом из алюминиевого профиля и столом поперечного реза из стального профиля. Основной и подвижный столы имеют по одному пазу для установки угловых упоров или дополнительных приспособлений.
Конструкция подвижного стола рассчитана на нагрузки. Кронштейн изготовлен из толстостенного стального профиля. Шарнирный механизм выполнен с использованием шариковых подшипников.
Корпус изделия закрытый, изготовлен из листовой стали. Двигатель асинхронный (2200 Вт). Питание осуществляется от двухфазной сети переменного тока напряжением 400 В.
На корпус выведены основные элементы управления станком: маховики регулировки подъема/опускания пильного диска и регулировки угла наклона пильного диска, выключатель, рукоятка блокировки каретки. Кроме того, на нем размещены кронштейн для толкателя и патрубок для отведения отходов резания. Параллельный упор фиксируется на передней направляющей с помощью эксцентрикового зажима.
Комплектация станка
  • Станок круглопильный;
  • Стол дополнительный боковой;
  • Стол дополнительный задний;
  • Стол подвижный;
  • Опора регулируемая стола бокового;
  • Опора регулируемая подвижного стола;
  • Опора стола заднего;
  • Стол поперечного реза;
  • Кронштейн стола поперечного реза;
  • Упор поперечный;
  • Прижим эксцентриковый;
  • Направляющая передняя параллельного упора;
  • Направляющая параллельного упора;
  • Вставка пильного стола*;
  • Упор параллельный в сборе;
  • Маховик*;
  • Ручка маховика*;
  • Ручка блокировки маховика;
  • Кожух пильного диска;
  • Нож расклинивающий*;
  • Шланг для отведения отходов резания;
  • Держатель шланга для отведения отходов резания;
  • Угловой упор (для основного рабочего стола);
  • Угловой упор (для подвижного стола);
  • Пластина ограничительная подвижного стола;
  • Ограничитель поперечного упора;
  • Диск пильный 254×2,8/2,0×30 24Т;
  • Патрубок для отведения стружки;
  • Хомут крепления шланга кожуха пильного диска;
  • Панель боковая основания станка;
  • Палец поперечного упора;
  • Стопор подвижного стола;
  • Ручка подачи подвижного стола;
  • Штифт блокирующий;
  • Накладка*;
  • Толкатель;
  • Комплект крепежа;
  • Комплект ключей;
  • Руководство по эксплуатации;
  • Упаковка.
Мощность 2200 Вт
Напряжение питающей сети 400 В
Частота тока 50 Гц
Тип электродвигателя Асинхронный
Диаметр пильного диска 254 мм
Частота вращения пильного диска 4750 об/мин
Максимальная ширина распиливаемого материала, при использовании параллельного упора 700 мм
Посадочный диаметр пильного диска 30 мм
Диапазон углов наклона пильного диска 0…45 (вправо) °
Максимальная толщина распиливаемого материала 80 мм
Тип ремня Клиновой, А450
Толщина расклинивающего ножа 2,2 мм
Тип передачи Ременная
Максимальная толщина распиливаемого материала при 45° 60 мм
Высота рабочей поверхности относительно пола 870 мм
Материал рабочего стола Чугун
Размер рабочего стола (Д × Ш × Т) 670 × 310 мм
Тип паза Т-образный
Размер паза (Ш × В) 19 × 9,5 мм
Размер бокового расширения (Д×Ш) 670 × 400 мм
Материал бокового расширения рабочего стола Сталь
Размер заднего расширения (Д×Ш) 325 × 310 мм
Материал заднего расширения рабочего стола Сталь
Размер подвижного стола (Д×Ш) 1300 × 238 мм
Материал подвижного стола Алюминий
Размер паза подвижного стола (Д×Ш) 19 × 9,5 мм
Ход подвижного стола 1300 мм
Материал направляющей параллельного упора Алюминиевый профиль
Вид стола С подвижным столом
Диаметр патрубка пыле/стружкоудаления 98/32 мм
Размер упаковки место 1 (Д × Ш × В) 800 x 710 x 1010 мм
Размер упаковки место 2 (Д × Ш × В) 1360 x 210 x 270 мм
Габаритный размер (Д × Ш × В) 2000 × 2600 × 1100 мм
Масса нетто 138,5 кг
Масса брутто 162 кг
