Автоматический кромкооблицовочный станок SP-380
Предназначен для облицовывания прямолинейных кромок плитных материалов рулонными кромками АБС, ПВХ и полосовым кромочным материалом.
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
Информативный и интуитивно понятный в управлении пульт PLC c информированием о работе системы станка и активацией рабочих узлов и запуска транспортера
ВЫДВИЖНАЯ ОПОРА ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ДЕТАЛЕЙ
Соответствует нормам СЕ. В случае обрыва шлифовальной ленты, станок автоматически останавливается для обеспечения безопасности работы оператора
УЗЕЛ ПОДАЧИ РУЛОННОГО И ПОЛОСОВОГО КРОМОЧНОГО МАТЕРИАЛА
Узел подачи кромки точно и деликатно подает кромочный материал в зону приклеивания, обеспечивая минимальный свес кромки в начале детали. Может работать с рулонным кромочным материалом толщиной от 0,4 до 3 мм и с полосовым кромочным материалом.
ТОРЦОВОЧНЫЙ УЗЕЛ С ДВУМЯ ВЫСОКОЧАСТОТНЫМИ МОТОРАМИ
Оснащен высоко оборотистыми двигателями 12000 об/мин; совершают движение по линейным направляющим, обеспечивает точное торцевание в размер
УЗЕЛ ПЛОСКОЙ ЦИКЛИ
Предназначен для удаления остатков клея с клеевого соединения. С верхним и нижним копирами, которые находятся на минимальном расстоянии от края заготовки, что позволяет с высокой точностью отслеживать профиль детали
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ В КОМПОНОВКЕ СТАНКА
Высокооборотистые двигатели увеличенной мощности для фрезерного и торцовочного агрегатов.
ВЕРХНЯЯ ПРИЖИМНАЯ ТРАВЕРСА С РОЛИКАМИ
Прижимная траверса изготовлена из специального профиля с установленными обрезиненными роликами и позволяет регулировать высоту подъёма от 8 до 55 мм
БЛОК ПРИЖИМНЫХ РОЛИКОВ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ
Прижимной блок с пневматическим управлением оснащен одним основным и одним полноценным допрессовочным роликом, давление на ролики может регулироваться в зависимости от типа используемой кромки и деталей
ФРЕЗЕРНЫЙ УЗЕЛ С РАДИУСНЫМИ НОЖАМИ
Оснащен двумя высокооборотистыми моторами увеличенной мощности с оборотами 18000 об/мин. Узел оснащен 2 фрезами с радиусными ножами
УЗЕЛ ПОЛИРОВКИ
Оснащен двумя моторами полировальными кругами, имеет возможность регулировки по осямМинимальная длина детали, мм | 150 |
Минимальная ширина детали, мм | 90 |
Высота детали, мм | 10-50 |
Высота кромки, мм | 13-65 |
Толщина кромки, мм | 0,4-3 |
Скорость подачи м/мин | 10 |
Габаритные размеры, мм | 3120 х 720 х 1300 |
Мощность, кВт | 7 |
Рабочее напряжение, V | 380 |
Вес станка, кг | 700 |
