Рейсмусовый станок с электроподъёмом стола МВ108HL
Рейсмусовый станок модели МВ108HL с шейперным валом и электрическим подъёмом стола предназначен для строгания по толщине брусков, досок и щитов. Обработка производится по плоскости, что позволяет получать идеально ровные поверхности. Данный станок широко используются при изготовлении мебели из массива дерева, дверей, лестниц и других столярных изделий.
В производственном процессе рейсмусовый станок обычно располагается сразу за фуговальным станком.
- полностью литой, чугунный корпус станка (на данный момент не имеет аналогов на рынке);
- автоматический подъем стола;
- четыре фиксированные скорости подачи;
- низкий уровень шума при работе;
- чугунный рабочий стол с двумя приводными роликами обеспечивает легкое скольжение заготовки;
- секционный подающий вал позволяет одновременно подавать в станок сразу несколько заготовок имеющих разную толщину.
Диаметр патрубков для удаления стружки, мм | 100 |
Максимальная ширина обрабатываемой детали, мм | 840 |
Максимальная толщина обрабатываемой детали, мм | 200 |
Масса, кг | 900 |
Минимальная длина обрабатываемой детали, мм | 300 |
Минимальная толщина обрабатываемой детали, мм | 10 |
Мощность электродвигателя, кВт | 7.5 |
Мощность электродвигателя подачи, кВт | 0.37 |
Необходимая производительность подключаемого пылеулавливающего устройства, м3/час | 4000 |
Скорость подачи материала, м/мин | 8, 10, 12 |
Толщина снимаемого слоя, мм | 4 |
Габариты, мм | 1300х900х1350 |
Транспортные габариты, мм | 1300х900х1350 |
