Компрессор блочного типа IC 20/10 VSD DF 500L
Винтовой компрессор с блоком BAOSI, широко применяемым в промышленности благодаря своей доступности, надёжности и легкости обслуживания в России, оснащён трёхфазным электрическим двигателем, интуитивно понятным контроллером для управления работой и частотным преобразователем для защиты от аварий, что обеспечивает высокую производительность и долговечность в эксплуатации.
Винтовой блок BAOSI
Марка зарекомендовали себя, как доступный продукт, выполняющий возложенные на него задачи. Такой винтовой блок легко можно обслужить в любой точке России, так как эта продукция завозится в страну огромными партиями при это уже около 10 лет. Продукция BAOSI Vacuum востребована по всему миру, применяется во многих областях науки и отраслях промышленности.
Система управления
Компрессоры комплектуются интуитивно понятным контроллером.Позволяет автоматически отключать электродвигатель при отсутствии необходимости в его работе, а также задавать требуемые параметры непосредственно с панели управления. Показывает текущие параметры работы компрессора. Вовремя оповещает о предстоящем техническом обслуживании.
Частотный преобразователь Folinn
Обеспечивает плавный пуск и остановку компрессора. Так же плавный пуск позволяет снизить пусковые токи двигателя, что помогает не перегружать линию электроснабжения. Так же преобразователь частоты обеспечивают защита компрессора от различных аварийных ситуаций, таких как перегрузка, короткое замыкание, потеря фазы и другие.
Прямой привод через муфту
Высокий показатель передачи КПД реализуется с помощью эластичной муфты, способной так же гасить все вибрационные нагрузки во время пуска и работы компрессора. Благодаря конструкции, в которой валы винтового блока и электродвигателя находятся на одной оси – винтовые компрессоры с таким принципом передачи КПД имеют индекс “повышенной мощности” и отличаются высокими показателями надёжности.Стандартная комплектация
- Высокоэффективный винтовой блок собственного производства;
- Трехфазный электрический двигатель, разработан специально для эксплуатации внутри компрессора;
- Пуск звезда-треугольник;
- Система прямого привода винтового блока;
- Автономная система воздушного охлаждения;
- Электронный контроллер. Обеспечивает непрерывный контроль важных рабочих параметров. На LCD-дисплее отображаются все данные о текущей работе компрессора, сведения о прохождении планового ТО и другая информация;
- Маслобак с фильтром-сепаратором, обеспечивающим содержание масла в сжатом воздухе менее 3 мг/м3;
- Воздушный фильтр со степенью фильтрации 3 мкм;
- Масляный фильтр со степенью фильтрации 10 мкм;
- Клапан минимального давления;
- Предохранительный клапан;
- Корпус с легкосъемными панелями;
- Рама с виброподушками;
- Заводская заправка маслом.
Минимальное рабочее давление, бар | 4,5 |
Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
Минимальная температура окружающей среды, °C | 5 |
Максимальная температура окружающей среды, °C | 45 |
Производительность при номинальном давлении, м3/мин | 2,05 |
Мощность электродвигателя, кВт | 15 |
Параметры электросети, В/Ф/Гц | 380/3/50 |
Количество масла в системе, л | 10 |
Остаточное содержание масла в воздухе, не более, мг/м3 | 3 |
Уровень шума, дБ(А) | 63 |
Подключение, Дюйм | G 3/4" |
Длина, мм | 1880 |
Ширина, мм | 870 |
Высота, мм | 1850 |
Вес, кг | 515 |
