Винтовой маслозаполненный компрессор IC 20/16 GAMMA
Винтовой маслозаполненный компрессор оснащён высокоэффективным винтовым блоком BAOSI, интуитивно понятным электронным контроллером для регулировки работы, трехфазным мотором с защитой IP55 и прямым приводом, что обеспечивает долгий срок службы и высокую производительность без потерь КПД.
Винтовой блок BAOSI
Винтовой блок BAOSI
Самый массовый винтовой блок для винтовых компрессоров. Производится более 300 000 шт. ежегодно.
Система управления
Система управления
Компрессоры TRIUMPH комплектуются интуитивно понятным контроллером.
Контроллер позволяет автоматически отключать электродвигатель при отсутствии необходимости в его работе, а также задавать требуемые параметры непосредственно с панели управления.
Регулирование разгрузки в соответствии с текущим уровнем потребления воздуха. Меню на русском языке.
Электрические компоненты
Производства "Schneider Electric".
Прямой привод через гибкую муфту
Прямой привод через гибкую муфту компрессора надежная конструкция без потерь производительности с длительным сроком эксплуатации. Нет потерь КПД со временем, не требуется замена и обслуживание.
Трехфазный электрический двигатель с защитой уровня IP55,
класса F.
Впускной клапан
Впускной клапан
REDSTAR серии JIV-65B-AN
Трехступенчатая система сепарации
В вертикально расположенном маслобаке снижает остаточное содержание масла в сжатом воздухе до 3 мг/м3
Смотровое окно уровня масла и удобный кран слива масла из маслобака (не требуется специальных приспособлений) обеспечивает удобство при регламентном техническом обслуживании.
Автономная система воздушного охлаждения
Оснащена независимым электроприводом и запускается в работу в зависимости от температуры. В этом случае отпадает необходимость использования большого масляного контура и дополнительных трубок к нему, за счет чего сокращается объём масла, используемого в компрессоре.
  • Высокоэффективный винтовой блок BAOSI;
  • Трехфазный электрический двигатель с защитой уровня IP55, класса F. Двигатель разработан специально для эксплуатации внутри компрессора;
  • Стартер звезда-треугольник;
  • Система прямого привода винтового блока;
  • Автономная система воздушного охлаждения;
  • Электронный контроллер MAM. Обеспечивает непрерывный контроль важных рабочих параметров. На LCD-дисплее на русском языке отображаются все данные о текущей работе компрессора, сведения о прохождении планового ТО и другая информация;
  • Электрика производства Schneider Electric;
  • Маслобак с фильтром-сепаратором, обеспечивающим содержание масла в сжатом воздухе менее 3 мг/м3;
  • Предварительный панельный фильтр;
  • Воздушный фильтр со степенью фильтрации 3 мкм;
  • Масляный фильтр со степенью фильтрации 10 мкм;
  • Клапан минимального давления;
  • Предохранительный клапан;
  • Корпус с легкосъемными панелями;
  • Рама с виброподушками;
  • Заводская заправка маслом.
Максимальное рабочее давление, бар 16
Минимальная температура окружающей среды, °C 5
Максимальная температура окружающей среды, °C 46
Производительность, м3/мин 1,30
Мощность электродвигателя, кВт 15
Параметры электросети, В/Ф/Гц 380/3/50
Остаточное содержание масла в воздухе, мг/м3 3
Уровень шума, дБ(А) 67
Подключение, Дюйм G 3/4"
Длина, мм 1120
Ширина, мм 730
Высота, мм 1090
Вес, кг 400
