Бензиновый садовый измельчитель ПРЕФ-450
Бензиновый садовый измельчитель веток ПРЕФ-450 - это компактный, мощный и высокопроизводительный измельчитель, предназначенный для измельчения веток, стволов деревьев лиственных и хвойных пород.
Основные преимущества станка
- отличная производительность. Производительность данной модели составляет до 450 кг/час. Станок оснащается надежным и производительным бензиновым двигателем марки "LIFAN" мощностью 8 л.с. Данный двигатель обладает оптимальным соотношением мощности и производительности. Многолетняя практика доказала, что данный двигатель надежен при длительной нагрузке и способен легко справиться с ветками диаметром до 72 мм;
- На измельчителе установлена расширенная приемная горловина для удобной подачи измельчаемого материала в приемное окно, а также обеспечивает безопасность при работе и удобство при транспортировке;
- Большое приемное окно 75 x 100 мм обеспечивает легкую загрузку веток, стволов деревьев и кустарников с большим количеством листьев и мелкой поросли;
- На станке установлен удобный козырек, что позволяет быстро и легко регулировать направление выброса щепы;
- Для удобного и легкого перемещения по участку измельчитель веток снабжен колесной базой и удобной эргономической ручкой;
- На станке установлен усиленный рубительный диск толщиной 16 мм, который позволяет измельчать древесный материал диаметром до 72 мм;
- Благодаря низкому центру тяжести и удаленному расположению опор станок устойчиво стоит на любой поверхности и обеспечивает минимальные колебания станка во время работы;
- Компактные размеры и вес станка позволяют легко разместить его в любом легковом автомобиле при перевозке;
- Корпус полностью выполнен из металла, что максимально защищает корпус станка от любых повреждений во время работы и гарантирует продолжительный срок службы;
- Для быстрого доступа к рубительным ножам на станке предусмотрен съемный люк, который надежно закреплен на корпусе и легко снимается благодаря наличию всего 1 болта;
- На регулируемом гусаке предусмотрена насадка под мешок, что позволяет быстро и надежно зафиксировать мешок для сбора щепы.
Производительность, кг/час | до 450 |
Приёмное окно, мм | 75 x 100 (габаритные размеры окна) |
Мощность, л.с. | 8 |
Максимальный размер для измельчения, мм | до 72 |
Диаметр диска, мм | 260 |
Размер измельченного материала, мм | от 10 до 50 |
Материал ножей | 6ХС |
Количество ножей, шт | 2 |
Длина ножа, мм | 90 |
Вес, кг | 48 |
Размеры, мм | 865 x 514 x 865 |
