Электроэрозионный копировально-прошивной станок REA-350
Электроэрозионные копировально-прошивные станки предназначены для изготовления участвует в изготовлении вырубных, ковочных, обрезных штампов, а также пресс-форм, различных инструментов из токопроводящих материалов разной твердости. Наличие системы ЧПУ или программного контроля за осью Z, отвечают за выполнение рабочего цикла станка и ход операций по обработки материала, который происходит автоматически в режиме реального времени. Система управляет межэлектродным промежутком (МЭП), подбирает режимы работы и вносит изменения (по необходимости), чтобы износ электрод-инструмента был минимальным, а производительность – максимальной без ущерба для качества обрабатываемой поверхности.
Преимущества станка
  • Сервопривода;
  • Высокоточные оптические линейки по 3-м осям;
  • Встроенная система пожаротушения.
Генератор
В системе управления на станках серии EDM программируется ось X,Y,Z  (DC-SERVO), режимы обработки заготовки выбираются по заданным вами характеристикам, ток высокой частоты выставляется для каждого цикла обработки, выбирается материал заготовки и электрода. Программирование параметров обработки может быть осуществлено как в автоматическом так и в ручном режиме.
  • Стандартный держатель электрода;
  • Выносной пульт управления;
  • Магнитная плита 150х300 мм;
  • Лампа рабочего освещения;
  • Ручная централизованная система смазки;
  • Набор инструмента для обслуживания станка;
  • Набор крепежной оснастки;
  • Бумажные фильтры;
  • Комплект уровневых болтов и подкладок;
  • Автоматическая система пожаротушения с огнетушителем;
  • Инструкция по эксплуатации на русском языке;
  • Генератор технологического тока 75A.
Дополнительная комплектация
  • Орбитальная головка 25 кг;
  • Орбитальная головка 50 кг;
  • Изменение размеров ванны под заказчика;
  • Генератор технологического тока 75, 100 А ;
  • Комплект прецизионного патрона с пластинами под электроды A-one.
Размер стола, мм 600×350
Перемещение по осям, мм 350×250
Расстояние от электрода до стола, мм 500
Максимальный вес заготовки, кг 700
Максимальный вес электрода, кг 50
Точность позиционирования, мм 0,005
Размер ванны, мм 870×520×340
Наилучшая шероховатость, Ra µm 0.4
Габаритные размеры станка, мм 1500×1400×2450
Силовой модуль с ЧПУ
Система управления на базе промышленного компьютера
Число управляемых осей 3
Метод управления системой ЧПУ замкнутого цикла
Минимальный инкремент, мм 0.005 мм (0.001 мм)
Максимальная величина ввода, мм ±9999.995 (±9999.999)
Система координат Относительная (INC), Абсолютная (ABS)
Дисплей ЖК-цветной монитор 15”
Номинальный ток, А 50
Максимальная потребляемая мощность, кВт 5
Максимальная производительность, мм³/мин 300
Износ электрода, % <0.2
Наименьшая шероховатость, µmRa 0.4
Габариты модуля, мм 840x840x1850
Вес станка, кг 1400
