Термопластавтомат Siger Modern 400S
Серия Siger Modern оборудована высокоэффективными узлами смыкания и впрыска, предлагая различные конфигурации для точного и быстрого производственного процесса. Оснащенные многоступенчатыми системами регулировки давления и скорости, машины обеспечивают высокую точность и повторяемость процесса впрыска. Включение продвинутых функций автоматизации, таких как автоматическая смазка и потенциометрические линейки для отслеживания движений, значительно упрощает эксплуатацию и обслуживание. Системы управления предлагают разнообразные возможности для мониторинга и оптимизации процессов, включая сохранение настроек, самодиагностику и анализ данных, что делает эти машины идеальным выбором для современного производства.
Габариты ТПА
A: 7850 / B: 1940 / C: 3300 / D: 3400 / E: 1750 / F: 2330
УЗЕЛ СМЫКАНИЯ ТПА SIGER MODERN
A: 710 / B: 280-820 / C: SR10 / D: 150H8 / E: 4,5 / F: 445 / G: 30
КОМПЛЕКТ-ЛИСТ ТПА
- Контроллер | KEBA;
- Масляный насос | YUKEN;
- Обратный клапан | Hydraulic Power;
- Направляющий клапан | Yuken;
- Гидравлический двигатель | Intermot;
- Клапан противодавления | HNC;
- Потенциометрическая линейка | Gefran;
- Концевой переключатель | OMRON;
- Серводвигатель | Phase;
- Серводрайвер | Inovance / Tecchmation;
- Автоматические переключатели | ABB.
УЗЕЛ СМЫКАНИЯ (стандартная комплектация)
- Централизованный ручной насос для смазки узлов настройки высоты КРМ;
- Медные втулки с графитовыми вставками подвижной плиты;
- Многоступенчатое управление скоростью, давлением запирания и открытием ПФ;
- Трехступенчатая регулировка скорости / давления толкателей;
- Режим «быстрое смыкание» позволяет существенно увеличить скорость подвижной плиты при закрытии;
- Два контура управления гидрознаками, с возможностью установки до четырех контуров;
- Пятиточечный коленно-рычажный механизм с увеличенной толщиной плиты;
- Т-слоты для крепления ПФ;
- Автоматическая функция защиты ПФ при низком давлении;
- Автоматическая настройка монтажной высоты ПФ с режимами «по позиции» и «по усилию»;
- Автоматическая смазка КРМ (периодичность контролируется на контроллере ТПА);
- Установочные отверстия для робота на неподвижной плите;
- Потенциометрические линейки отслеживания перемещений подвижной плиты и толкателей;
- Механическая защита, не требующая перенастройки при смене ПФ.
УЗЕЛ СМЫКАНИЯ (опциональная комплектация)
- Гидравлическая защита;
- Автоматическая дверь;
- Увеличение монтажной высоты ПФ на 100мм;
- Увеличенный хот толкателя;
- Специальная расточка подвижной / неподвижной плиты;
- Установка ротаметров;
- Шнек для полистирола;
- Шнек для литья ПММА;
- Биметаллический шнек для стеклонаполненных материалов;
- Биметаллическая материальная пара для стеклонаполненных материалов;
- Концевик на защитном кожухе сопла;
- Линейные направляющие для движения узла впрыска;
- Самозапираемое сопло;
- Возможность установки увеличенного / уменьшенного узла впрыска;
- Два цилиндра прижима сопла, обеспечивают точное центрирование и прижатие сопла;
- Инфракрасные нагреватели материального цилиндра.
УЗЕЛ ВПРЫСКА (стандартная комплектация)
- Керамические нагреватели;
- Пропорциональный клапан управления противодавлением загрузки;
- Функция декомпрессии (до и / или после загрузки);
- Шесть ступеней регулировки давления и скорости впрыска;
- Пять ступеней регулировки давления, скорости и времени выдержки под давлением;
- Пять ступеней регулировки давления, скорости и противодавления загрузки материала;
- Контроль перемещения узла впрыска потенциометрической линейкой;
- Защита шнека от «холодного старта».
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И ЭЛЕКТРИКА (стандартная комплектация)
- Русифицированный контроллер KEBA i1070 (Австрия);
- Параллельная работа толкателей и открытия ПФ;
- Три режима управления гидрознаками (по времени, по позиции, по счетчику оборотов знака);
- Возможность сохранения 200 настроек ПФ во внутренней памяти контроллера;
- Функция отображения срабатывания входов / выходов на плате;
- Система самодиагностики;
- Пять уровней доступа для работы с панелью управления;
- SPC статическая система сбора и анализа данных;
- PDP функция для точной настройки процесса литья с сигнализацией при отклонениях;
- Включение нагрева по установленному времени (таймер запуска);
- Режим интрузии (увеличение дозы впрыска);
- PID управление температурой материального цилиндра;
- Режим работы в автоматическом режиме по фотодатчику;
- Экран быстрых настроек;
- Счетчик количества деталей (циклов);
- USB выход для копирования статистики, настроек ПФ, обновления контроллера;
- Режим автоматической калибровки нагрева материального цилиндра.
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И ЭЛЕКТРИКА (опциональная комплектация)
- Контроллер KEBA i1075 (Австрия) с возможностью установки разъема для интерфейса робота EU67;
- Онлайн-мониторинг процессов литья (установленная ПФ, время цикла, расход материала и электроэнергии, многое другое на экране компьютера или телефона).
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (стандартная комплектация)
- Автоматический контроль и поддержание заданной температуры масла за счет установленного клапана подачи воды в маслоохладитель;
- Магнит в масляном баке;
- Встроенный индикатор уровня и температуры масла в гидравлическом баке;
- Всасывающий масляный фильтр и фильтр тонкой очистки в гидросистеме ТПА;
- Функция предварительного нагрева масла;
- Модернизированные РВД на узле впрыска и узле смыкания, для уменьшения времени реакции гидравлической системы;
- ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (опциональная комплектация);
- Высокоэффективный теплообменник;
- Установка двигателя на одну ступень мощнее.
ОБЩЕЕ ОСНАЩЕНИЕ ТПА
- Подсветка рабочей зоны оператора, электрического шкафа, моторного отсека;
- Удлинённое сопло в запасных частях;
- Запасные части: электронные компоненты, нагреватели, запчасти для системы автосмазки КРМ;
- Подсветка рабочей зоны оператора, электрического шкафа, отсека с гидравлическим насосом;
- Комплект инструментов;
- Струбцины для крепления пресс-формы;
- Комплект регулируемых по высоте виброопор для ТПА;
- Расширенная комплектация запасных частей;
- Керамические нагреватели материального цилиндра;
- Твердотельные реле для нагрева материального цилиндра.
Диаметр шнека, мм | A 70 /B 80 /C 90 |
Соотношение длины к диаметру шнека, L : D | A 24 : 1 /B 21 : 1 /C 19 : 1 |
Теоретический объем впрыска, см3 | A 1385 /B 1810/C 2290 |
Масса впрыска, г | A 1260 /B 1646/C 2084 |
Давление впрыска, МПа | A 234 /B 179/C 141 |
Пластикация, г/с | A 46,4 /B 64,1/C 90,8 |
Объемная скорость впрыска, см3/с | A 311 /B 406/C 514 |
Линейная скорость впрыска, мм/с | 94,2 |
Скорость вращения шнека, об/мин | 135 |
Ход шнека, мм | 360 |
Усилие смыкания, кН | 4000 |
Открытие пресс-формы, мм | 710 |
Размер плит, мм х мм | 1100х1040 |
Расстояние между колоннами, мм х мм | 770х705 |
Максимальное раскрытие, мм | 1530 |
Высота пресс-формы (min-max), мм | 280 – 830 |
Ход толкателя, мм | 185 |
Усилие толкателя, кН | 111 |
Количество толкателей, шт | 13 |
Давление гидравлической системы, МПа | 17,5 |
Мощность двигателя, кВт | 67 |
Мощность нагрева, кВт | 39 |
Количество зон нагрева, шт | 6 |
Объем гидравлического бака, л | 680 |
Габариты (ДхШхВ), м | 8,6х1,75х2,35 |
Масса, т | 15 |
