Ленточнопильный отрезной станок ГОБ-210
Ленточнопильный отрезной станок предназначен для резки сортового и фасонного проката, арматуры, труб изделий из черных и цветных металлов, а также неметаллических материалов. Данный станок широко используется в ремонтно-инструментальных, металлообрабатывающих цехах машиностроительных заводов при единичном и крупносерийном производствах.
Ленточнопильный станок по металлу СОМ-210Л отличается простотой в управлении, высокой точностью реза и качественным исполнением.
Удобство в использовании
- Панель управления крепится на рабочей консоли и обеспечивает полный контроль над ленточнопильным станком;
- Простой механизм натяжения позволяет быстро натянуть ленточное полотно после замены;
- Тиски позволяют затрачивать меньше времени на установку детали;
- Благодаря усиленной конструкции станины станок обладает повышенной жесткостью, металлоемкостью и виброустойчивостью;
- Для плавной регулировки скорости резания станок оснащен частотным преобразователем;
- Станок оснащен упором для резки заготовок фиксированного размера;
- Установлен концевой выключатель для автоматической остановки станка после окончания реза;
- Станок оборудован гидроцилиндром для регулировки скорости подачи ленточного полотна.
Комплект поставки
- Станок в сборе;
- Ленточное полотно (на станке);
- Паспорт СОМ-210Л;
- Инструкция по эксплуатации мотор-редуктора;
- Паспорт на преобразователь частоты.
Максимальный размер разрезаемого материала под прямым углом - круг | ø210 мм |
Максимальный размер разрезаемого материала под прямым углом - труба профильная | 190х190 мм |
Максимальный размер разрезаемого материала под 45° - круг | ø150 мм |
Максимальный размер разрезаемого материала под 45° - труба профильная | 140х140 мм |
Диапазон поворота тисков | от 0° до 45° |
Размер полотна ленточной пилы | 3035х27х0,9 мм |
Скорость движения полотна | 0-110 м/мин |
Объем бака СОЖ | 25 л |
Количество заливаемой жидкости СОЖ | 20 л |
Потребляемая мощность насоса СОЖ | 40 Вт |
Номинальная мощность электродвигателя | 1,5 кВт |
Частота вращения ротора электродвигателя | 1400 об/мин |
Напряжение электродвигателя | 380 В |
Частота электродвигателя | 50 Гц |
Габариты | |
Положение рабочее | |
Длина | 1440 мм |
Ширина | 650 мм |
Высота | 1265 мм |
Высота станины | 665 мм |
Масса | 220 кг |
Положение транспортное | |
Длина | 1500 мм |
Ширина | 700 мм |
Высота | 1350 мм |
Масса | 235 кг |
