Автоматический кромкооблицовочный станок Sicar EB-360 D+J (Reno M7), 7 операций
Автоматический кромкооблицовочный станок Sicar тяжелой серии предназначен для облицовывания прямолинейных кромок плитных материалов рулонными кромками АБС, ПВХ и полосовым кромочным материалом толщиной до 3 мм.
Идеально подходит для применения на предприятиях по производству корпусной мебели (офисная, кухонные наборы, шкафы-купе, мебель для гостиных и прихожих, а также эксклюзивная мебель, изготавливаемая по индивидуальным заказам).
Рабочие узлы
Линейка предварительного нагрева торца
Прифуговка
Клеевой узел
Торцовка свесов
Грубая фрезеровка свесов
Тонкая фрезеровка свесов
Цикля
Полировка
Пульт управления
Обначена современными элементами управления и сенсорным дисплеем для настройки и контроля процессе кромкооблицовки. Основной интерфейс управления позволяет оператору легко настраивать параметры станка, такие как скорость подачи, температуру клеевого узла и другие важные настройки для качественной обработки панели.
Система подачи
Предназначен для непрерывного перемещения заготовок через по цепи, обеспечивая их плавное и последование перемещение, а так же правильное выравнивание для нанесения кромки.
Нагревательная лампа
Нагревательная лампа торца заготовки создает нужную основу для качественной приклейки кромки.Особо актуально в холодный период времени.
Возможность включения нагревательной планки в любое время отдельным выключателем.
Прижимная балка
Прижимная балка и транспортные цепи обеспечивают надежное удержание панели в процессе облицовки кромки.
Прифуговка
Узел предварительного фрезерования панели способен удалять до 1 мм кромки панели, позволяя устранять дефекты, возникающие в результате пиления, и корректировать ошибки, вызванные неправильной настройкой пильного диска. Узел защищён красным защитным кожухом, что обеспечивает безопасность работы и повышает эффективность сбора пыли.
Клеевой узел
Промышленный клеевой узел и клеевая ванна большого объема. Точная регулировка наносимого клея, позволяет легко настроить станок под различные материалы, в том числе под ДСП различной плотности. Клеевой узел станка позволяет добиться качественного приклеивания, и настроить оптимальный клеевой шов, в зависимости от типа панелей.
Торцовка
Точная и простая перенастройка узла при помощи счетчиков. Круглые копиры большого диаметра позволяют точно отслеживать материал. Круглый торцевой копир гарантирует превосходное качество и идеальную точность радиусной циклевки, а также отсутствие следов на деликатных кромках.
Узел грубого и тонкого снятия свесов
Узел грубого снятия свесов удаляет избыточный кромочный материал с верхней и нижней сторон обрабатываемой панели. Узел необходим для первоначального формирования края и устранения основного избытка материала.Узел тонкого снятия свесов следует за грубой и служит для более детальной и точной отделки краев. Узел удаляет небольшие неровности, оставшиеся после грубой обрезки, и создаёт гладкий, чистый край, готовый к дальнейшей обработке
Узел радиусной циклевки
Полировальный узел
Полировка, это финальная обработка на кромкооблицовочном станке. Полировальный узел придает блеск на толстых кромках, убирает излишки клея и сглаживает обработанную фрезами тонкую кромку.
Электрокомпоненты Delta
Станок оснащён независимым управлением с переменной частотой и функцией торможения двигателя для повышенной эффективности и безопасности, устройством защиты от неправильной последовательности фаз для предотвращения повреждения электроники, а также соответствует национальным и международным стандартам безопасности и качества, обеспечивая надёжность и долговечность в эксплуатации.
Компоненты напряжения Siemens
Компоненты низкого напряжения бренда Siemens гарантируют стабильную и долговечную работу оборудования. Применение компонентов от известного производителя Siemens, повышает надёжность станка и обеспечивает её эффективное функционирование на протяжении длительного времени, уменьшая вероятность возникновения сбоев и необходимость в частом ремонте или замене деталей.
Антиадгезионный спрейный блок
Предотвращает прилипание клея на поверхность заготовки.Узлы станка | Прифуговочный узел, клеенаносящий узел, торцовочный узел, узел тонкой фрезеровки, узел циклевки, полировальный узел |
Длина заготовки, мм | 120 |
Ширина заготовки, мм | 80 |
Толщина заготовки, мм | 10 - 60 |
Скорость подачи, м/мин | 12 - 20 |
Толщина кромочного материала, мм | 0,4 - 3 |
Рабочее давление, мПа | 0,6 - 0, 8 |
Мощность двигателя, кВт | 12,55 |
Габариты станка (ДхШхВ), мм | 5600x800x1650 |
Габариты станка в упаковке(ДхШхВ), мм | 5650x750x1600 |
Вес станка, кг | 2500 |
