Рейсмусовый станок JIB 22101 HL
Настольный рейсмусовый станок JIB 22101 HL - это станок, который можно легко перемещать и быстро выполнять обработку заготовок, не испытывая недостатка в мощности двигателя.
Станок также оснащен двигателем мощностью 1,5 кВт, выдающий частоту вращения режущего вала 8750 об/мин и скорость подачи заготовки 6,6 м/ мин, возвратными роликами, установленными сверху, и рабочим столом из стали.
Станок укомплектован турбиной для эффективного пылеудаления.
Перемещение режущего блока осуществляется приводом на 4-х винтовых опорах, что обеспечивает высочайший уровень точности и стабильности в своем классе.
Прочная литая конструкция обеспечивает точность работы и позволит использовать станок долгое время.
Комплектация станка
- Спиральный вал Helical;
- Железный расширитель стола;
- Система пылеудаления;
- Крепежи для крепления провода питания;
- Мешок для сбора пыли;
- Шестигранный ключ 4мм.
Мощность двигателя выходная, кВт, 230В | 1,5 |
Номинальное напряжение/Частота тока, В/Гц | 230 / 50 |
Частота вращения режущего вала, об/мин | 8750 |
Спиральный вал | Helical |
Расположение ножей, 4-х рядная спираль | |
Количество ножей | 36 |
Размер ножей, мм | 15x15x2,5 |
Диаметр режущего вала, мм | 46 |
Максимальная ширина заготовки, мм | 305 |
Максимальная глубина резания, мм | 0,8 |
Максимальная толщина заготовки, мм | 114 |
Минимальная высота заготовки, мм | 3,5 |
Скорость подачи заготовки, м/мин | 6,6 |
Максимальная глубина строгания по всей ширине стола, мм | 0,8 |
Максимальная глубина строгания заготовки, мм | 127 / 2,4 |
Размер стола (Д х Ш), мм | 320 х 305 |
Диаметр патрубка аспирации опилок, мм | 60 |
Размер станка в собранном виде (Д х Ш х В), мм | 400 х 340 х 580 |
Размер станка в упаковке (Д х Ш х В), мм | 635 х 395 х 455 |
Масса нетто/брутто, кг | 30 / 34 |
