Электромеханическая гильотина STALEX Q11-4x3200
Электромеханическая гильотина STALEX Q11-4x3200 Электромеханическая гильотина STALEX Q11-4x3200 Электромеханическая гильотина STALEX Q11-4x3200 Электромеханическая гильотина STALEX Q11-4x3200 Электромеханическая гильотина STALEX Q11-4x3200 Электромеханическая гильотина STALEX Q11-4x3200 Электромеханическая гильотина STALEX Q11-4x3200 Электромеханическая гильотина STALEX Q11-4x3200 Электромеханическая гильотина STALEX Q11-4x3200
Компактный высокопроизводительный станок предназначен для резки кровельного металла, алюминия, меди, латуни, пластика в строительных, монтажных предприятиях и производствах различной сложности. Станок оснащен качественными долговечными ножами из инструментальной легированной стали 9CrSi, с твёрдостью закалки 45-50 HRC, с 4 режущими кромками на верхнем и нижнем ножах, толщина ножа 18мм. Кривошипно-шатунный механизм позволяет работать с высокой скоростью резки – до 20 циклов/минуту (в зависимости от толщины и материала), без перегрева станка (и дополнительным временем на его охлаждение), а также более низким потреблением энергии.
Особенности станка
  • Механический задний упор для точного позиционирования имеет счётчик длины;
  • Простая и быстрая регулировка зазора между ножами;
  • Верхний и нижний нож имеют четырехстороннюю заточку;
  • Ножная педаль от модели Q11-4x2000 позволяет оператору мобильно управлять гильотиной, одновременно работая с подачей листа;
  • Рабочий ход ограничен движением хода кривошипно-шатунного механизма и не регулируется;
  • Предварительный прижим материала перед моментом резки (прижимные пальцы имеют резиновую вставку);
  • Расстояние от заднего упора до линии реза (съёмный упор) – 500мм для модели Q11-4x2000/2500/3200;
  • Ширина рабочего стола до линии реза – 430мм;
  • Длина передних удлинителей – 382мм;
  • Количество передних удлинителей 2000 – 3 шт ;
  • Боковой упор для фиксации листа по 90°.
  • Две маслёнки направляющих верхнего лезвия;
  • Упор для листа 90°;
  • Ножной рычаг;
  • Задний упор с маховиком перемещения – 350мм (с счётчиком длины);
  • Счётчик длины заднего упора;
  • Комплектация к станку (инструкция/маслёнка/щуп);
  • Электрошкаф;
  • Упорные пальцы предподжима имеют резиновую вставку;
  • Узел регулировки зазора между ножами + стопоры;
  • Предохранительный рычаг;
  • Ребро жёсткости при нагрузке на удар.
Рабочая длина, мм 3200
Рабочая толщина сталь σв ≤400МПа, мм 4.0
Прочность обрабатываемого материала, Н/мм^2 ≤ 400
Угол резки 1,3°
Максимальное число резов в минуту, циклов в мин 20
Механический задний упор, мм 500
Марка стали (режущие ножи) 9CrSi – Сталь инструментальная легированная
Твердость (режущие ножи) HRC45-50
Кол-во режущих кромок на верхнем и нижнем ноже по 4 режущие кромки
Ширина (толщина) ножей, мм 18
Мощность двигателя, кВт 7.5
Габаритные размеры, мм 5200x2100x1850
Масса нетто/брутто, кг 6800/7150
