Разматыватель рулонного металла РМЭ-1250
Приводной двухопорный разматыватель металла серии Stalex РМЭ предназначен для размотки рулонов массой до 8 тонн и шириной до 1250 мм. Разматыватель имеет ручную установку диаметра рулона, регулировку скорости подачи с частотным преобразователем 220В, передача движения происходит через привод колёс – шестерённая передача (с большего колеса на малое). Стационарная станина обеспечивает безопасность при работе. Для установки рулона необходимо вал с крестовинами снять с опор, установить внутрь рулона, разжать и затем всю конструкцию установить на раму. Предназначен для работы с рулонным металлом при использовании совместно с профилировочными станками, устройствами резки и т.п. Размотчики имеют регулировку внутреннего диаметра рулона.
- ручная установка диаметра рулона;
- регулировку скорости подачи с частотным преобразователем 220В;
- стационарная станина обеспечивает безопасность при работе;
- размотчик работает в обе стороны (установлен реверс, на размотку и замотку), в стандартной комплектации.
Ширина рулона, мм | До 1250 |
Внутренний диаметр рулона, мм | 480-620 |
Грузоподъемность, кг | 8 000 |
Размеры, ДхШхВ, мм | 1900х1100х1000 |
Масса, кг | 250 |
