Вертикальный фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ PRATIC PVLB-T6
Серия PVLB – трех-осевой высокоточный вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ. Станок объединяет такие функции, как фрезерование, сверление, растачивание и нарезание резьбы.
Используется для обработки металлических деталей из алюминия, стали, меди.
Применяется при производстве автомобильной, аэрокосмической, медицинской техники, штампов и пресс-форм, компонентов машин и т. д.
Превосходные результаты обработки благодаря современной системе ЧПУ.
Высокая скорость и высокая точность благодаря динамическим сервоприводам по осям X/Y/Z и использования комплектующих мировых производителей.
Основные компоненты станка
Система управления | FANUC (Япония) |
Шпиндель | PRATIC (Китай) |
Подшипник | NACHI/NSK (Япония) |
ШВП | HIWIN/ PMI (Тайвань/Япония) |
Направляющие | HIWIN/ PMI (Тайвань/Япония) |
Инструментальный магазин | AI MACH/POJU/OKADA (Китай/Тайвань) |
Пневмокомпоненты | Air Tac (Тайвань) |
Пуск привода | FANUC (Япония) |
Бустер шпинделя | POJU/HAOCHENG (Китай/Тайвань) |
Электрокомпоненты | Schneider/ ELCO (Франция/Китай) |
Подшипники по осямX,YиZ | IBC (Германия) |
Система ЧПУ FANUC
Мощная, всемирно известная система цифрового управления позволяет выполнять сложную машинную обработку, требующую наличия нескольких осей и траекторий перемещения. Вне зависимости от размера и материала обрабатываемого изделия, ЧПУ FANUC обеспечивает идеальное сочетание точности, минимальной продолжительности цикла и безупречного качества поверхности. В результате сокращается непроизводственное время, и исключаются неточности, связанные с одновременной обработкой нескольких деталей.
Шпиндель BT30
Шпиндель BT30 с приводом «мотор-шпиндель» обеспечивает высокоточную и высокоскоростную резку.Шпиндель на 20000 об/мин оснащен увеличенным двигателем и напрямую приводится в действие серводвигателем с тормозом. Он стабилен и надежен при выполнении высокоскоростного фрезерования или сверления. Конструкция охлаждения с постоянной температурой, низкое повышение температуры, небольшая термическая деформация, стабильная производительность обработки. Дополнительная автономная функция кольцевого распыления воды, эффективно продлевающая срок службы инструмента.
Высокопрочная станина из чугуна HT300
Высокопрочная станина из чугуна HT300 и подвижная конструкция обеспечивают высокую точность и надежность при высокой скорости.Стандартная комплектация
- Система управления Fanuc 0I MF PLUS;
- Электрический шпиндель высокой жесткости 20000 об/мин. BT 30;
- Жесткий серводвигатель шпинделя;
- Высокопроизводительный серводвигатель и ШВП по осям X/Y/Z;
- Роликовые направляющие скольжения;
- Обдув воздухом зоны резания (инструмента);
- Обдув конуса шпинделя;
- Подача СОЖ с торца шпинделя;
- Преднатянутая ШВП;
- Телескопические защитные кожухи направляющих стола;
- Электрокомпоненты Schneider/ ELCO;
- Устройство автоматической подачи смазки;
- Станина станка и основные компоненты изготовлены из чугуна HT300;
- Полностью закрытая рабочая зона;
- Система подачи охлаждающей жидкости;
- Встроенный операционный шкаф;
- MPG маховик;
- LAN порт;
- Трансформатор 10 кВт;
- Инструментальный магазин дискового типа BT30-21Т;
- Трехцветная сигнальная лампа;
- Освещение рабочей зоны светодиодное;
- Пистолет СОЖ для смыва стружки;
- Масляная система охлаждения шпинделя;
- Ленточный конвейер для стружки;
- Регулировочные опоры;
- Соответствие ISO9001;
- Коммуникационный интерфейс;
- Система смыва стружки «Wash down»;
- Руководство по эксплуатации;
- Руководство по программированию на стойке ЧПУ;
- Пистолет обдува сжатым воздухом.
- Датчик OMP40 OPT/OPT (LEG);
- Контактный датчик TS27R для наладки инструментаю.
Перемещения X ось, мм | 600 |
Перемещения Y ось, мм | 400 |
Перемещения Z ось, мм | 350 |
Расстояние от торца шпинделя до центра стола, мм | 145-495 |
Рабочий стол Размеры, мм | 700×420 |
Грузоподъемность, кг/м2 | 300 |
Количество/ширина Т-пазов, мм | 3/14 |
Расстояние между Т-пазами, мм | 125 |
Степень динамической сбалансированности шпинделя | G1(ISO1940) |
Макс. скорость, об/мин | 20000 |
Тип привода | мотор-шпиндель |
Конус | BT30 |
Тип установки | вертикальный |
Подачи Оси X, Y, Z, м/мин | 48, 48, 48 |
Диапазон рабочей подачи, м/мин | 1~10000, 1~10000, 1~10000 |
Точность позиционирования, мм | ±0.005, ±0.005, ±0.005 |
Точность повторного позиционирования, мм | ±0.003/300, ±0.003/300, ±0.003/300 |
Сервопривод по осям Мощность, кВт | 2.5, 2.7, 2.7 |
Крутящий момент, Нм | 8-32, 12-46, 12-46 |
Скорость вращения, об/мин | 4000, 4000, 4000 |
Сервопривод шпинделя Мощность(S1/S6), кВт | 3,7 |
Крутящий момент(S1/S6), Нм | 11,8/17,5 |
Скорость вращения, об/мин | 20000 |
Инструментальный магазин Тип | револьверный |
Вместимость, шт | 21 |
Макс. диаметр/длина/вес по занятых соседних гнездах, мм/кг | Φ60-Φ80/250/3 |
Макс. диаметр при свободных соседних гнездах, мм | Φ160 |
Время смены инструмента, сек | 1,6 |
Требования к питанию Трансформатор, КВа | 15 |
Давление воздуха, МПа | 0.6-0.8 |
Система смазки Шарико-винтовая пара | автоматическая |
Линейные направляющие | автоматическая |
Охлаждение Тип системы | водоструйная система внешнего охлаждения |
Мощность привода, кВт | 0.55 |
Детали защиты Защита рабочей зоны | закрытая кабинетная защита |
Защита направляющих | телескопическая защита |
Габаритные размеры Высота, мм | 2650 |
Ширина, мм | 1700 |
Длина, мм | 2300 |
Вес, кг | 3000 |
Требования к окружающей среде электропитание | 3Φ, 380В, 50Гц |
Температура, ℃ | 5-40 |
Влажность, % | 30-75 |
Вибрация | < 0.5G |
Грузоподъемность, т/м2 | 2,5 |
Заземление, Ω | <10 |
