Гильотина электромеханическая SBJB 3x1500
Гильотина электромеханическая SBJB 3x1500 Гильотина электромеханическая SBJB 3x1500 Гильотина электромеханическая SBJB 3x1500 Гильотина электромеханическая SBJB 3x1500 Гильотина электромеханическая SBJB 3x1500
Гильотины электромеханические Stalex SBJB — предназначены для раскроя листового металла средней толщины, а именно выполнения прямолинейных резов.
Широко используются в производстве воздуховодов, комплектующих водосточных систем, доборных элементов кровли и строительстве.
Основное назначение - рубка листового материала в заготовительном производстве
Основное преимущество гильотины Stalex SBJB состоит в том, что в момент реза, давление на разрезаемый материал производится не по всей длине реза, что снижает требуемое усилие – благодаря косому подвижному ножу, двигающемуся в одной плоскости без изменения угла наклона. Гильотина имеет цельные (не сегментные) ножи – 1300/1500мм, каждый нож (верхний и нижний) – имеет по две режущие кромки.
Для удержания материала во время реза, гильотины Stalex SBJB имеют автоматический прижим для фиксации заготовки, который снижает эффект вытягивания материала из под ножа и рез получается ровнее.
Стальная станина обеспечивает долговечную и надежную эксплуатацию оборудования.
Гильотина оснащена задним упором с точной ручной регулировкой, что обеспечивает высокую повторяемость и точность реза.
На подающем столе станка есть направляющая для реза заготовки на 90 градусов.
Особенности станка
  • Автоматический прижим для фиксации заготовки;
  • Упор с механической регулировкой;
  • Стальная станина;
  • Управление при помощи ножной педали;
  • Макс. ширина листа 1300/1500 мм;
  • Гильотина имеет цельные (не сегментные) ножи – 1300/1500мм;
  • Каждый нож (верхний и нижний) – имеет по две режущие кромки;
  • Ножной рычаг (ножная педаль) позволяет оператору мобильно управлять гильотиной, одновременно работая с подачей листа;
  • Со станком штатно поставляется ножная педаль в защитном кожухе с электрическим кабелем и металлическими крепёжными элементами.
Толщина металла, мм (σв <400 Н/мм2) 3
Мин. толщина метала, мм (σв <400 Н/мм2) 0,4
Макс. ширина, мм 1500
Кол-во режущих кромок на ножах 2
Угол резки 2°30’
Ход ножа, мм 70
Ход автоматического прижима, мм 20
Холостой ход, ед/мин 28
Ход под нагрузкой, ед/мин 5÷6
Мин. расстояние между столом и ножом, мм 20
Максимальный ход заднего упора, мм 350
Мощность, кВт 3
Глубина стола до режущей кромки, мм 380
Передние удлинители 350 / 2шт
Глубина стола до реж. кромки с передними удлинителями,мм 380+350=730
Габариты упаковки, ДхШхВ мм 2115х1500х1300
Габариты станка, ДхШхВ мм (без упаковки, без упоров) 2300х1020х1200
Вес нетто/брутто, кг 1700/1800
