Токарный обрабатывающий центр DS-470L-SMY
Токарный обрабатывающий центр DS-470L-SMY оснащен цельнолитой станиной с наклоном 45 градусов и высокоточным шпинделем, обеспечивающими высокую жесткость и оптимальную скорость резания без вибраций, что гарантирует долговечность и стабильность работы. Он включает в себя многофункциональное управление ЧПУ FANUC 0i-TF Plus, 12-позиционную инструментальную головку, автоматическую смазку и гидравлическую систему, а также контршпиндель и стрежечный конвейер для эффективной обработки и удаления отходов.
Особенности станка
Станина
Цельнолитая станина с углом наклона 45 градусов обеспечивает превосходную жесткость, благодаря которой станина практически не подвержена деформациям, препятствует возникновению вибраций, что гарантирует стабильность работы на длительный срок.
Шпиндель
Высокоскоростной и высокоточный шпиндел обеспечивает оптимальную скорость резания в течение длительного периода работы. За счет структуры шпинделя снижено влияние вибраций и температурных деформаций, а также облегчены сервисные работы со шпинделем и увеличен жизненный цикл узла. В шпинделях станков устанавливаются подшипники NSK (Япония).
Контршпиндель
На станке имеется контршпиндель, позволяющий быстро перемещать заготовку и обрабатывать оба конца заготовки за один раз.
Направляющие
Станок оснащен линейными направляющими качения, обеспечивающие высочайшую скорость, которая сохраняется во время высокоскоростной обработки. Эти прочные направляющие обеспечивают превосходную жесткость и передают очень быстрое линейное движение.
Система управления ЧПУ Fanuc 0i-TF Plus
ЧПУ FANUC 0i-TF Plus обновлённая линейка дисплейных модулей, выполненная в темной цветовой гамме, которая имеет больше функций:• Объём памяти 2Мб;
• Количество УП для хранения в памяти ЧПУ – 1000 шт.;
• Средства кастомизации интерфейса (FANUC Picture).
Инструментальная система
12-ти позиционная приводная револьверная головка BMT55 с сервоприводом позволяет использовать различные комбинации инструмента. Конструкция головки обеспечивает повышенную жесткость и точность положения инструментов во время обработки.
Автоматическая система смазки направляющих и ШВП обеспечивает подачу масла и позволяет установить продолжительность смазки и интервалы между смазками.
Стружечный конвейер
Для легкого и эффективного удаления стружки и мусора предусмотрен автоматический конвейер для стружки цепного типа и тележка для мусора. Конвейер может быть установлен сбоку станка или сзади в зависимости от размера помещения.
Гидравлическая система
Гидравлическая система оснащена гидравлическим баком большой ёмкости для правильной работы патрона (зажим/разжим), пиноли задней бабки (движение вперед/назад) и гидравлической револьверной головки (подъем диска/индексация/блокировка). Установлены качественные компоненты для длительной бесперебойной работы. Датчики и регулировочные ручки расположены так, чтобы облегчить проверку и доступ к ним.Стандартная комплектация
- Система ЧПУ Fanuc 0i-TF Plus 1, экран 10,4 “ + Manual Guide;
- 3-х кулачковый гидравлический патрон 8’’;
- Комплект мягких кулачков для патрона;
- 12-ти позиционная приводная револьверная головка BMT 55;
- Стартовая оснастка для револьверной головки:
- держатель расточного инструмента – 4 шт.;
- держатель инструмента для наружного точения – 4 шт.;
- Радиальный приводной блок – 1 шт;
- Осевой приводной блок – 1 шт;
- Гидравлическая задняя бабка;
- Уловитель деталей;
- Датчик привязки инструмента RENISHAW;
- Направляющие качения по осям X и Z, направляющие скольжения по оси Y;
- Система подачи СОЖ;
- Освещение рабочей зоны;
- 3-х цветная сигнальная лампа;
- Стружкоуборочный конвейер с тележкой;
- Пистолет СОЖ;
- Воздушный пистолет;
- Маслоотделитель;
- Уловитель масляного тумана;
- Комплект ЗИП на 3 года;
- Ножная педаль для разжима/зажима патрона;
- Централизованная система смазки;
- Комплект инструмента для монтажа станка;
- Регулируемые опоры для установки станка;
- Техническая документация на русском языке.
Максимальный проворачиваемый диаметр над станиной, мм | 600 |
Максимальный диаметр обработки диск/вал, мм | 400/360 |
Максимальная длина обработки, мм | 700 |
Диаметр патрона главного шпинделя, дюйм | 8 |
Мощность привода шпинделя, кВт | 15 / 18,5 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 4200 |
Конус шпинделя, ASA | А2-6 |
Диаметр осевого отверстия шпинделя, мм | 86 |
Максимальный диаметр прутка, мм | 52 |
Диаметр патрона контршпинделя, дюйм | 6 |
Мощность привода шпинделя контршпинделя, кВт | 11 |
Скорость вращения шпинделя контршпинделя, об/мин | 5000 |
Конус шпинделя контршпинделя, ASA | А2-5 |
Диаметр осевого отверстия шпинделя контршпинделя, мм | 66 |
Максимальный диаметр прутка контршпинделя, мм | 52 |
Перемещение контршпинделя, мм | 650 |
Перемещение по оси Х, мм | 255 |
Перемещение по оси Y, мм | ±50 |
Перемещение по оси Z, мм | 750 |
Ускоренное перемещение по оси X, м/мин | 30 |
Ускоренное перемещение по оси Y, м/мин | 10 |
Ускоренное перемещение по оси Z, м/мин | 30 |
Количество инструментов револьверной головки | 12 |
Размер токарного инструмента, мм | 25x25 |
Диаметр расточной оправки, мм | 32 |
Частота вращения инструмента, об/мин | 5000 |
Мощность приводного инструмента, кВт | 3,7 |
Скорость смены инструмента, сек | 1,6 |
Привод пиноли задней бабки | гидравлический |
Перемещение задней бабки, мм | 500 |
Диаметр пиноли, мм | 80 |
Перемещение пиноли, мм | 80 |
Конус пиноли, МТ5 | от суппорта |
Позиционирование по осям X/Y/Z, мм | 0,012/0,008/0,012 |
Повторяемость осей X/Y/Z, мм | 0,005 |
Система ЧПУ | Fanuc 0i TF |
Масса станка, кг | 5000 |
Габариты станка (ДхШхВ), мм | 4200x1800x1800 |
