Стружкоотсос BELMASH CTDC-1.7
Стружкоотсос BELMASH CTDC-1.7 Стружкоотсос BELMASH CTDC-1.7 Стружкоотсос BELMASH CTDC-1.7 Стружкоотсос BELMASH CTDC-1.7 Стружкоотсос BELMASH CTDC-1.7 Стружкоотсос BELMASH CTDC-1.7 Стружкоотсос BELMASH CTDC-1.7
Станкофф.РУ
+7 (800) 5555-770
Вытяжная установка с циклоном BELMASH CTDC-1.7 – одна из самых мощных в линейке вытяжных установок BELMASH. Предназначена для удаления древесных опилок, стружки и пыли, образующихся в процессе деревообработки.
  • Большая площадь фильтрующей поверхности и высокая степень предварительной центробежной очистки воздуха со стабильной интенсивностью всасывания;
  • Автоматизированная функция стряхивания отходов с фильтра тонкой очистки с помощью мотор-редуктора;
  • Имеет настраиваемый таймер выключения от одного часа работы до девяти, с шагом в один час;
  • Выкатной бункер циклона;
  • Адаптер имеет три входных патрубка диаметром по 100 мм каждый для подключения оборудования мастерской;
  • Мобильность за счет платформы с поворотными колесами, два из которых фиксируются стопорами;
  • Удобное управление с помощью пульта с таймером.
Конструкция
Установка имеет две ступени очистки. Сначала воздух с отходами резания подается в циклон, где происходит первичная очистка, а затем поступает в фильтр-картридж, на вторую ступень – тонкую очистку.
Воздух с большой скоростью тангенциально подается внутрь цилиндрической части корпуса. Под воздействием центробежной силы крупные частицы отбрасываются к стенкам, а затем вниз – в коническую часть аппарата. Оттуда отходы попадают в бункер. Частично очищенный воздух затем поступает в фильтр, где итоговая очистка происходит за счет прохождения потока через вставку из гофрированного полиэстера с большой площадью фильтрации – 4,32 кв. м.
Сбор отходов у такой системы раздельный: крупные – в мешке бункера, мелкие – в пылесборнике под фильтр-картриджем.
Мощность асинхронного двигателя – 3000 Вт. Подключение к электросети 400 В.
  • Корпус крыльчатки с двигателем - 1 шт;
  • Мешок-стружкосборник малый - 1 шт;
  • Руководство по эксплуатации - 1 шт;
  • Комплект ключей - 1 шт;
  • Комплект крепежа - 1 шт;
  • Пульт - 1 шт;
  • Ручка (на каждую панель и бункер отходов) - 3 шт;
  • Рычаг - 2 шт;
  • Колесо поворотное малое (для бункера отходов) - 4 шт;
  • Колесо поворотное со стопором (для платформы) - 2 шт;
  • Колесо поворотное (для платформы) - 2 шт;
  • Шланг (50 мм) - 2 шт;
  • Адаптер входного патрубка с крышками (2 шт.) - 1 шт;
  • Хомут шланга соединительного - 2 шт;
  • Зажим мешка-стружкосборника - 1 шт;
  • Фильтр-картридж - 1 шт;
  • Конус циклона - 1 шт;
  • Мешок-стружкосборник большой - 1 шт;
  • Зажим бункера отходов (Ø644 мм) - 1 шт;
  • Крышка бункера отходов - 1 шт;
  • Бункер для отходов (нижняя часть) - 1 шт;
  • Бункер для отходов (верхняя часть) - 1 шт;
  • Панель полукруглая - 1 шт;
  • Панель соединительная нижняя - 1 шт;
  • Панель соединительная верхняя - 1 шт;
  • Панель боковая левая - 1 шт;
  • Панель боковая правая - 1 шт;
  • Платформа - 1 шт;
  • Зажим конуса циклона (Ø520 мм) - 1 шт;
  • Шланг циклона соединительный - 1 шт;
  • Упаковка - 2 шт.
Мощность, Вт 3000
Объем всасывания, м3/час 1760
Частота вращения крыльчатки, об./мин 2950
Разрежение воздуха, Па 2800
Напряжение питающей сети, В 400
Частота тока, Гц 50
Тип электродвигателя Асинхронный
Размер стружкосборника (Д × В), мм 621 × 960
Уровень фильтрации, мкм 1
Диаметр крыльчатки, мм 402
Диаметр входного патрубка, мм 200
Диаметр шланга подключения, мм 100
Количество входных патрубков, шт. 3
Размер фильтрующего элемента (Д × Ш × В), мм 370 × 1200
Размер мешка-стружкосборника бункера отходов (диаметр × высота), мм 738 × 920
Размер мешка-стружкосборника фильтр-картриджа (ширина×высота), мм 584 × 750
Площадь фильтрующей поверхности, кв. м. 4,32
Фильтрующий элемент Картридж из гофрированного полиэстера
Тепловая защита Да
Размер упаковки место 1 (Д × Ш × В), мм 1350 × 745 × 1150
Размер упаковки место 2 (Д × Ш × В), мм 1590 × 500 × 510
Габаритный размер (Д × Ш × В), мм 1343 × 900 × 2170
Масса нетто, кг 178
Масса брутто, кг 222
