Кривошипный пресс YANGLI JL21-110
Кривошипный пресс YANGLI JL21-110 с регулируемым ходом и С-образной станиной серии JL21 обладает современным дизайном, комбинированной пневматической муфтой-тормозом, гидравлической защитой от перегрузки, автоматической системой циркуляционной жидкой смазки, балансировочными цилиндрами компенсации веса штампа и пр.
Техническое описание
Станина пресса изготовлена путем сварки из толстых стальных листов и обладает высокой жесткостью. Ползун коробчатой формы отлитый из чугуна перемещается по 8 линейным поверхностям направляющих, что гарантирует высокую жесткость и точность. Направляющие имеют возможность регулировки для настройки и компенсации износа.
В верхней части пресса установлена пневматическая система компенсации веса верхнего штампа на базе двух пневмоцилиндров, штоки которых соединены с левой и правой стенками ползуна.
- Вал привода механического податчика полосы (опция);
- Лестница (на прессах более 250т);
- Суппорт выталкивателя;
- Выталкиватель;
- Подштамповая плита;
- Пневмооборудование;
- Балансировочные цилиндры;
- Датчик вращения вала;
- Электрошкаф;
- Панель управления;
- Кривошипный вал;
- Ползун;
- Пневмонасос системы гидравлической защиты от перегрузки;
- Пневмоподушка (опция);
- Насос системы принудительной смазки;
- Штанга;
- Двойной клапан безопасности муфты-тормоза;
- Фрикционная муфта-тормоз;
- Главный электромотор привода.
- Сварная станина высокой жесткости;
- Регулировка хода ползуна;
- Комбинированная фрикционная муфта-тормоз сухого типа;
- Направляющие с 8-ю поверхностями;
- Гидравлическая защита от перегрузки;
- Регулировка высоты штампа с электроприводом и с цифровым индикатором положения;
- Балансировочные цилиндры компенсации веса штампа;
- Система принудительной циркуляционной автоматической жидкой смазки;
- Система управления на базе PLC контроллера «OMRON»;
- Пультом управления для запуска пресса двумя руками;
- Педаль.
Опции
- Пневматическая подушка стола;
- Световая защита;
- Электродвигатель с инвертором (регулировка скорости);
- Выталкиватель деталей в ползуне;
- Защитные ограждения слева и справа от стола;
- Дополнительное защитное ограждение сзади;
- Виброопоры.
Возможности по автоматизации.
Кривошипные прессы с С-образной станиной серии JL21 могут быть дооборудованы всевозможными средствами автоматизации, как на заводе-изготовителе, так и в любое время позже, у Заказчика.
Номинальное усилие, кН | 1100 |
Номинальная высота штамповки, мм | 6 |
Ход ползуна, мм | 10-160 |
Ходов в минуту (*плавная бесступенчатая регулировка), мин-1 | 40-60* |
Макс. высота штампа, мм | 350 |
Настройка высоты штампа, мм | 80 |
Глубина выреза, мм | 350 |
Размеры стола, мм | 680x1150 |
Толщина подштамповой плиты, мм | 140 |
Отверстие в столе, мм | Ø260x50xØ220 |
Размеры ползуна, мм | 500x810 |
Отверстие под хвостовик, мм | Ø60x80 |
Расстояние между колонн, мм | 710 |
Мощность, кВт | 11 |
Габаритные размеры, мм | 1400x1860x3350 |
Вес, кг | 10000 |
