Токарный станок с ЧПУ DMTG CKS800
Токарный станок с ЧПУ с плоской станиной CKS800 - это станок широкого круга применения для выполнения токарных операций, таких как наружное и внутреннее точение, подточка торцов, отрезка деталей, нарезание канавок и проточек, нарезание наружных и внутренних резьб и других видов токарной обработки деталей в серийном и мелкосерийном производстве.
Данный станок отличается широкой жесткой станиной, высокой мощностью и жесткостью шпиндельной бабки, за счет чего на него можно производить тяжелые работы с большим съемом материала.
Это идеальное оборудование для обработки заготовок из стали и чугуна, из цветных металлов и сплавов, в автомобильной и аэрокосмической промышленности, энергетическом и нефтегазовом машиностроении, военно-промышленном комплексе и других отраслях промышленности.
Особенности станка
Система ЧПУ Siemens Sinumeric 828D (Германия)
Одна из самых мощных и стабильных систем цифрового управления, с надежным аппаратным обеспечением, продвинутым современным функционалом и интеллектуальными алгоритмами управления, обеспечивающими стабильно высокое качество обработки.
Приводы шпинделя осей
Асинхронный привод шпинделя с частотным преобразователем мощностью 11 кВт отличается стабильной работой, надежностью и высоким крутящим моментом
Подшипники шпинделя NSK (Япония)
Шпиндель устанавливается на комплект из прецизионных роликовых подшипников NSK, обладающих высокой устойчивостью, надежностью и долгим сроком службы
Механический 3-кулачковый патрон Ø315 мм
Надежное зажатие тел вращения– Простая проверенная временем конструкция
– Переворотные кулачки для закрепления деталей «на разжим»
– Легкая установка и закрепление в случае замены патрона за счет использования системы Camlock
Механическая задняя бабка
– Позволяет значительно повысить точность при обработке длинных заготовок– Массивная и большеразмерная
– Легко перемещается и быстро фиксируется
– Простая надежная конструкция
Система подачи СОЖ
– Применяется для подачи смазочно-охлаждающей жидкости непосредственно в зону резания– Высокоэффективный насос подачи СОЖ
– Удобный патрубок с подвижными сегментами дает возможность подачи СОЖ в любую точку
– Подвижный патрубок может быть заменен на подачу СОЖ через резцедержатель по желанию клиента
– Позволяет максимально эффективно использовать потенциал современного режущего инструмента
– Бак емкостью 60 литров находится внутри правой колонны станины
На станок устанавливается импульсная система смазки модели Versa III компании Bijur Delimon International - одного из крупнейших в мире производителей смазочных систем– Контролируется системой ЧПУ
– Возможность настраивать интервал и длительность работы
– Кнопка ручного включения насоса смазки на корпусе
– Оснащена манометром для контроля уровня давления масла
– Трубки подачи смазки подведены ко всем направляющим и опорам ШВП для равномерного смазывания движущихся частей станка во время работы
Циркуляционная система смазки шпинделя
Постоянная подача смазывающего масла ко всем движущимся узлам шпиндельной бабки– Специальное шпиндельное масло смазывает и охлаждает шестерни и подшипники шпинделя
– Высокопроизводительный масляный насос
– Система полностью замкнута, что исключает необходимость доливки масла в процессе эксплуатации
Электрические компоненты
В качестве сервоусилителя и модуля ввода/вывода приводов осей используются оригинальные компоненты Fanuc (Япония)– Частотный преобразователь привода шпинделя Alpha (Тайвань)
– На станке используются качественные и надежные электрические реле, переключатели, блоки питания, пускатели производства OMRON (Япония), Delixi Electric (Китай) и других компаний
– Проводка станка и его силовая цепь защищены от перегрузки по току и короткого замыкания для обеспечения безопасности оборудования и персонала
– Полностью закрытый пылезащищенный электрошкаф
– Конструкция электрической системы полностью соответствует современным международным стандартам
Теплообменник электрошкафа
– Эффективное охлаждение электрических компонентов станка при долговременной работе– Повышает ресурс электрических компонентов за счет их работы в охлажденном воздухе
– Позволяет работать на станке при превышении температурных норм эксплуатации
– Фильтрация поступающего воздуха
Освещение рабочей зоны
– Современное светодиодное освещение– Пылевлагозащищенный специальный станочный светильник
– Находится вдоль станины
– Полное освещение рабочей зоны станка
Полная кабинетная защита
– Полностью закрытая рабочая зона с защитными устройствами– Большеразмерные раздвижные двери с бронированным стеклом, перемещающиеся по линейным направляющим
– Максимальная защита персонала
– Защита от попадания внутрь станка пыли, влаги и посторонних предметов
Замок дверей рабочей зоны
– Работает по принципу концевого выключателя– Автоматическая блокировка дверей во время обработки
– Снижает риски травм среди персонала
– Соответствует нормам техники безопасности предприятий
Комплект обслуживающего инструмента
– Содержит необходимый инструмент для наладки и технического обслуживания станка– Прочный ящик для инструмента
Комплект технической документации
– Оригинальные руководства по эксплуатации станка– Паспорт точности и упаковочный лист
– Оригинальные руководства по работе с системой ЧПУ
– Руководство по эксплуатации станка на русском языке
– USB флеш-карта с электронными руководствами к системе ЧПУ на русском языке
6-позиционный сменщик инструмента
– Электромеханический резцедержатель револьверного типа
– Высокая жесткость и надежность закрепления инструмента
– Возможность удобно производить расточные операции
– Увеличенное до 6 количество позиций инструмента позволяет тратить меньше времени на наладку станка
– Расточные и осевые блоки в комплекте
8-позиционный сменщик инструмента
– Увеличенное до 8 количество позиций инструмента позволяет тратить меньше времени на наладку станка
Механический 3-кулачковый патрон Ø400 мм
– Расширение технологических возможностей станка– Надежное зажатие тел вращения
– Переворотные кулачки для закрепления деталей "на разжим"
Гидравлический 3-кулачковый патрон Ø315 мм с отверстием
– Быстрый и точный зажим заготовки
– Производство компании Auto Strong (Тайвань)
– Управление от педали или кнопкой на панели системы ЧПУ
– Проходное отверстие большого диаметра для работы с длинными заготовками
– Регулируемое усилие зажатия
Гидравлическая задняя бабка
– Автоматический ход пиноли
– Быстрый и удобный поджим заготовок большой длины
Привод шпинделя 15 кВт
– Увеличенная мощность привода шпинделя позволяет производить более тяжелые работы– Максимальный крутящий момент на шпинделе увеличен до 2536 Нм
– Усиленная конструкция передней бабки полностью адаптирована под повышенные нагрузки
Гидравлическая станция
– Необходима для работы гидравлических устройств, таких как гидравлический патрон и гидравлическая задняя бабка– Мощный и надежный гидравлический насос высокого давления обеспечивает стабильное усилие на агрегатах
– Управление каждым гидравлическим устройством системы осуществляется отдельными электромагнитными клапанами
– Регулируемое общее давление в системе и на каждом гидравлическом устройстве
– Большеразмерный накопительный бак для масла объемом 85 литров
– Управляется системой ЧПУ через отдельную линию питания
Подвижный люнет
– Подходит для заготовок диаметром от 20 до 100 мм– Необходим для увеличения точности при обработке длинных заготовок
– Находится на суппорте для максимальной жесткости в зоне резания
– Удобен для обработки поверхностей большой длины на одном диаметре
Неподвижный люнет
– Подходит для заготовок диаметром от 40 до 250 мм (малый люнет) либо от 150 до 400 мм (большой люнет)
– Устанавливается на станине, легко перемещается и быстро фиксируется
– Удобен для условий обработки, когда требуется уменьшить провисание заготовки в конкретном месте
Вращающийся центр МК6
– Устанавливается в пиноль задней бабки для осуществления поджима заготовок– Подходит для обработки на любых оборотах, так как отсутствует трение и излишнее давление на заготовку
– Позволяет избежать перегрева и деформации заготовки в месте поджатия заготовки задней бабкой
Комплект виброопор
– Обеспечивают достаточную жесткость установки станка при отсутствии необходимости заливать фундамент
– Легкая и удобное выставление станка по уровню
– Возможность при необходимости переустановить станок в другое место
– Подходящее решение в том случае, если заливка фундамента под станок по какой-то причине невозможна
Общая потребляемая мощность, кВт, В, Гц | 30, 380, ~50 |
Мощность двигателя шпинделя (продолжительно / 30 мин), кВт | 11 |
Система ЧПУ | Siemens 828D |
Станочные данные | |
Диаметр обработки над станиной (4/6/8-поз. сменщик), мм | 800, 620, 620 |
Диаметр обработки над суппортом, мм | 490 |
Межцентровое расстояние, мм | 1000 |
Ширина станины, мм | 550 |
Максимальный вес обрабатываемой заготовки, кг | 1000 |
Шпиндель | |
Число оборотов шпинделя, об/мин | 10 - 1000 |
Проходное отверстие шпинделя, мм | 100 |
Фланец шпинделя | C11 (DIN 55027, ISO 702/III) |
Внутренний конус шпинделя | метрический 120 (1:20) |
Диаметр шпинделя в передней опоре, мм | 160 |
Максимальный крутящий момент шпинделя, Нм | 1860 |
Перемещения и подачи | |
Перемещение по осям Х / Z, мм | 400, 800 |
Скорость рабочей подачи по осям Х / Z, мм/мин | 3000, 3000 |
Скорость быстрого хода по осям Х / Z, мм/мин | 4000, 7500 |
Диаметр / шаг ШВП по оси X, мм | 32, 5 |
Диаметр / шаг ШВП по оси Z, мм | 50, 10 |
Точность | |
Повторяемость по осям X / Z, мм | ± 0,003, ± 0,006 |
Позиционирование по осям X / Z, мм | ± 0,009, ± 0,012 |
Сменщик инструмента | |
Количество инструмента | 4 |
Максимальная высота державки резца, мм | 32 |
Время смены инструмента, сек | 3 |
Задняя бабка | |
Конус пиноли задней бабки | МК6 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 240 |
Общие параметры | |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 3455 х 2020 х 1805 |
Масса станка, кг | 5300 |
