5-осевой высокоскоростной портальный обрабатывающий центр PRATIC PHC5D-1630
Серия PHC5D - пятиосевой компактный портальный обрабатывающий центр с ЧПУ по типу козлового крана. Станок имеет функции сверления, растачивания, фрезерования, развертывания, жесткого нарезания резьбы.
Рабочая зона
A - 3000; B - 1600; C - 2250; X - 3000; Y - 1600; Z - 800; I - 2410; J - 1010.
Особенности станка
Основная конструкция
Станина, балка, суппорт и ползун спроектированы в 3D и рассчитаны методом конечных элементов для снижения напряжений в конструкции и достижения наилучшего расположения ребер жесткости. Станина и балка образуют замкнутую конструкцию, эффективно повышающую жесткость и прочность основной конструкции.
Станина
Литая U-образная конструкция поддерживает перемещения всех компонентов станка по осям Y и Z.Рабочий стол отлит из высококачественного чугуна в формах из полимерного песка, обладает высокой прочностью и жесткостью, является основным компонентом станка. Спиральная канавка для удаления стружки расположена на пересечении рабочего стола и стены. Литая конструкция стенки и станины обеспечивает защиту от протечек.
Балка
Чтобы выдерживать большую нагрузку, балка имеет конструкцию "коробка в коробке" с прямоугольным поперечным сечением и внутренними армирующими пластинами "правильной" формы, обеспечивающими ее достаточную жесткость на изгиб и кручение. Такая конструкция с тепловой симметрией делает станок менее восприимчивым к неблагоприятным условиям работы. Конструкция передачи движения по оси Y станка опирается на этот компонент, а направляющая пара по оси Y имеет сверхпрочную, высокоточную, линейную форму роликовой направляющей для обеспечения превосходных динамических характеристик движения станка по оси Y.
Суппорт
Является опорным элементом станка для обеспечения перемещения по осям Y и Z. Его внутренняя структура представляет собой конструкцию в форме "коробки ", отлитую из высокопрочного чугуна. Ось Z оснащена четырьмя сверхпрочными, высокоточными линейными роликовыми направляющими, которые обеспечивают высокую точность удержания и виброустойчивость шпинделя во время резки.Ползун
Является опорным элементом шпинделя станка и исполнительным элементом перемещения по оси Z, который обладает высокой прочностью и износостойкостью. Благодаря установке на ползун четырех сверхпрочных линейных роликовых направляющих высокой точности, он обладает высокой жесткостью и стабильностью при резке.Дополнительные опции
Система для бесконтактной наладки инструмента Renishaw NC 4
Высокая точность измерения длины и диаметра инструмента.Режим сверхбыстрого определения поломки инструмента.
Измерение и обнаружение неисправного инструмента диаметром от Ø 0,03 мм (в зависимости от расстояния и способа монтажа).
Компактная конструкция идеально подходит для тех станков, на которых невозможно использовать бесконтактные системы больших размеров.
Надежная работа в самых неблагоприятных условиях.
Повторяемость ±0,10 мкм (2σ).
Датчик установки и измерения заготовки Renishaw RMP60
Испытанная на практике кинематическая конструкция.Безопасная передача широкополосных сигналов по методу частотных скачков (технология FHSS).
Признанный во всём мире диапазон частот 2,4 ГГц– соответствует нормативным требованиям к радиосвязи на всех крупных рынках.
Помогает увеличить точность позиционирования по всем осям до 35%
Точность позиционирования
Точность позиционирования и повторного позиционирования намного выше, чем у конкурентов благодаря литой конструкции и новейшим разработкам инженеров PRATIC. Точность и повторяемость позиционирования линейных осей и осей вращения проводится по стандарту ISO 10791-4:1998
Система ЧПУ SINUMERIK ON
является модульной, открытой, гибкой, и унифицированной системой управления.Она предоставляет системную базу с функциями практически для любых технологий и станков.
Стандартная конфигурация
- Система ЧПУ SIEMENS;
- Электрошпиндель с конусом HSK-63;
- Высокопроизводительный серводвигатель по осям X/Y/Z;
- Централизованное устройство автоматической подачи смазки;
- Чугунная станина и подвижные части станка;
- Водоструйная система охлаждения;
- Конвейер для стружки цепного типа;
- Кондиционирование воздуха электрошкафа;
- Трехцветная сигнальная лампа;
- Осветительное устройство для инструментов станка;
- Разделительный маховик;
- Пистолет для сдува стружки;
- Пистолет для смыва стружки.
Дополнительная конфигурация
- СИСТЕМА SIEMENS ONE;
- 24-местный инструментальный магазин дискового типа;
- 32-местный инструментальный магазин цепного типа;
- 40-местный инструментальный магазин цепного типа;
- 40-местный вертикальный и горизонтальный встроенный инструментальный магазин;
- СОЖ, подаваемая через шпиндель (TSC);
- Датчик линейных перемещений с замкнутым контуром управления;
- 4-осевой поворотный стол;
- Система измерения заготовки;
- Система наладки инструмента.
Ход по оси X (ход шпинделя вперед-назад), мм | 3000 |
Ход по оси Y (ход шпинделя влево-вправо), мм | 1600 |
Ход по оси Z (ход шпинделя вверх-вниз), мм | 800 |
Расстояние от конца шпинделя до поверхности рабочего стола, мм | 0-800 |
Расстояние между стойками, мм | 2250 |
Размер рабочего стола (длина× ширина), мм | 3000×1600 |
Т-паз (ширина х расстояние), мм | 22 х 250 |
Нагрузка на стол, кг | 24000 |
Номинальная скорость/максимальная скорость, об/мин | 12500 |
Мощность, кВт | 54 |
Крутящий момент шпинделя, Н-м | 200/270(S1/S6) |
Конус шпинделя | HSK-A63 |
Ном. крутящий момент/макс. крутящий момент, Н-м | 1100/2200 |
Макс. момент зажима, Н-м | 4000 |
Угол поворота, ° | ±110 |
Точность позиционирования, угл. сек | ±2″ |
Ном. крутящий момент/макс. крутящий момент, Н-м | 1136/2282 |
Угол поворота, ° | ±360° |
Оси | |
Скорость быстрой подачи, м/мин | 30 |
Скорость подачи при резке, мм/мин | 1~15000 |
Точность позиционирования, мм | 0.03 |
Повторяемость позиционирования, мм | 0.02 |
Источник питания, В/Гц | 380В/50Гц |
Подача сжатого воздуха, МПа | 0.6 -0.9 |
Смазка ШВП/направляющих | Автоматическое устройство для масляной смазки направляющих |
Охлаждение заготовки | Водяная система охлаждения |
Конвейер для стружки | Двухшнековый двигатель |
Мощность двигателя, кВт | 0.4/2×0.4 |
Защита станка | Полностью закрытая рабочая зона. |
Защита направляющих по оси X | Стальные пластины |
Защита направляющих по оси Y | Направляющая рейка типа Y-образного типа. |
Высота х ширина х длина, мм | 4200 х 5000 х 8000 |
Общий вес, кг | 32000 |
