Многофункциональный горизонтальный фрезерный обрабатывающий центр PRATIC PWM-63
Серия PWM имеет преимущества перед традиционными линиями производства: один центр эквивалентен нескольким машинам, экономия пространства; непрерывная загрузка обеспечивает высокую скорость и гибкость в производстве; занимает меньше места и увеличивает производственную мощность; повышенная точность и эффективность труда благодаря сокращению зажимов и ошибок.
Особенности станка
Подача СОЖ через шпиндель с прямым приводом) - 20 бар
Скорость обработки и экономия на расходных материалах – не единственные преимущества использования системы подвода СОЖ через шпиндель.
Пластинчатый конвейер для стружки
Представляет собой транспортёр с непрерывным процессом транспортировки стружки на транспортировочной ленте в виде горизонтальных пластин.
Кондиционер воздуха электрического шкафа
Это система охлаждения с замкнутым контуром, в которой используются циклы охлаждения для отвода избыточного тепла во время управления температурой электрического шкафа.То есть он «всасывает» горячий воздух из электрического шкафа, направляет его в змеевик испарителя, который его охлаждает.
Как только он охлаждает горячий воздух, кондиционер рециркулирует его в электрическом шкафу.
Датчик OMP40 OPT/OPT (LEG)
Это компактный контактный триггерный 3D датчик с оптической передачей сигналов, который используется для установки заготовки и контроля ее обработки на различных средних и больших обрабатывающих центрах.
Система для бесконтактной наладки инструмента Renishaw NC 4
Измерение и обнаружение неисправного инструмента диаметром от Ø 0,03 мм (в зависимости от расстояния и способа монтажа).Преимущества
Встроенная станина обеспечивает высокую жесткость и высокие динамические характеристики.
1) Кровать-ступенька PRATIC. Вес колонны уменьшен за счет обеспечения жесткости для получения более высоких динамических характеристик и большей устойчивости к опрокидыванию.
2) Т-образная межслойная кровать. Виброустойчивость увеличена на 1,5 %, компактная конструкция обеспечивает повышенную жесткость.
3) Интегральная конструкция станины и гнезда подшипника.
Мощные возможности обработки.
- Увеличенный ход обработки по сравнению с аналогичным оборудованием на рынке;
- Грузоподъемность рабочего стола 1,5 тонны;
- Чем больше грузоподъемность, тем больше возможностей обработки.
Оптимальная конфигурация и компоновка, обеспечивающие удобство и эффективность использования машины.
1) Сменный поворотный стол, время замены меньше.
2) Гидравлическая станция.
3) Масляный радиатор(Масляный радиатор и гидравлическая станция расположены независимо от основной машины для простоты обслуживания).
4) Электрический шкаф крепится болтами к кров
- Шпиндель PRATIC;
- Роликовые направляющие;
- ШВП для 3 осей;
- Обдув конуса шпинделя;
- Воздушная завеса шпинделя от пыли;
- Подача СОЖ с торца шпинделя ;
- Обдув воздухом зоны резания (инструмента);
- Трехцветная сигнальная лампа;
- Воздушный пистолет;
- Защитный кожух станка;
- Инструментальный магазин AI MACH/POJU/OKADA BT50-40T;
- Теплообменник для электрического шкафа;
- Гибкий кабель-канал;
- Пульт управления MPG с маховиком;
- Освещение рабочей зоны;
- Преднатянутая ШВП;
- Регулировочные опоры;
- Соответствие CE;
- Коммуникационный интерфейс;
- Руководства по механике и электрике;
- Система СОЖ;
- Дополнительный пистолет для СОЖ ;
- Система ЧПУ Siemens;
- Телескопические защитные кожухи направляющих стола;
- Магнитный пускатель Mitsubishi;
- Электрокомпоненты Schneider/ ELCO;
- Подшипники NSK Япония;
- Масляное охлаждение шпинделя;
- Устройство для смыва стружк;
- Техническая документация.
X ось, мм | 1000 |
Y ось, мм | 900 |
Z ось, мм | 1000 |
Размер паллет, мм | 630 |
Размеры, мм | Ø1000×1000 |
Грузоподъемность, кг | - |
Количество/ширина Т-пазов, мм | 7/18 |
Расстояние между Т-пазами, мм | 80 |
Максимальная нагрузка на паллет, кг | 1500 |
Макс. скорость, Об/мин | 8000 |
Тип привода | Цепной тип |
Конус | HSK-A63 |
Тип установки | вертикальный |
Оси | |
Ускоренная, м/мин | 24 |
Диапазон рабочей подачи, м/мин | 1~15000 |
Точность позиционирования, мм | ±0.012 |
Точность повторного позиционирования, мм | ±0.008 |
Сервопривод шпинделя | |
Мощность(S1/S6), кВт | 45/54 |
Крутящий момент(S1/S6), Нм | 420/516 |
Скорость вращения, Об/мин | 8000 |
Тип | Дисковый |
Конус | HSK-A63 |
Вместимость, шт | 60 |
Максимальный диаметр инструмента, мм | 125 / 250 (при соседней пустой ячейке) |
Время смены инструмента, сек | 5.5 |
Скорость смены паллет, сек | 18 |
Количество паллет, Шт | 2 |
Трансформатор, КВа | 25 |
Давление воздуха, МПа | 0.6-0.9 |
Шарико-винтовая пара | автоматическая |
Линейные направляющие | автоматическая |
Тип системы | Водоструйная система внешнего охлаждения |
Мощность привода, кВт | 0.75 |
Защита рабочей зоны | закрытая кабинетная защита |
Защита направляющих | Телескопическая защита |
Высота, мм | 3450 |
Ширина, мм | 3950 |
Длина, мм | 7500 |
Вес, кг | 19000 |
Электропитание | 3Φ, 380В, 50Гц |
Температура, ℃ | 5-40 |
Влажность, % | 30-75 |
Вибрация | <0.5G |
Грузоподъемность, т/м2 | 2.5 |
Заземление, Ω | <10 |
Система ЧПУ | SIEMENS ONE |
