Пневматический пресс OCV-2
Пневматический пресс предназначен для выполнения работ по запрессовке, установке крепежных элементов в детали из листового металла, пуклевки, обжима и других операций, требующих больших усилий. Станок имеет жесткую сборно-сварочную конструкцию и устанавливается на стол, верстаке, или отдельной подставке. В верхней части корпуса установлен механизм, создающий с помощью пневмопривода вертикальное усилие, которое через шток передается на рабочих инструмент. Механизм имеет регулировки, которые позволяют точно выставить направление движения штока.
- Пресс в сборе;
- Пневмопедаль;
- Матрица (2 шт.);
- Пуансон;
- Паспорт изделия.
Виды крепежа
Запрессовочные гайки:
- Алюминий М3 — М8;
- Сталь М3 - М6;
- Нержавейка М3 - М6.
Плоскозапрессо- вываемые гайки:
- Алюминий М3 — М8;
- Сталь М3 - М6;
- Нержавейка М3 — М6.
Запрессовочные втулки:
- Алюминий М3 — Мб;
- Сталь М3 - М5;
- Норжаоейка М3 — М5.
Запрессовочныешпильки:
- Алюминий М3 — М8;
- Сталь М3 - М6;
- Нержавейка М3 — М5.
Запрессовочные винты:
- Алюминий М3 — М8;
- Сталь М3 - М6;
Гайкипод развальцовку
Порядок работы
В адаптер подвижного штока устанавливается пуансон
Посредством резьбовой части настраивается необходимый вылет пуансона, после чего он фиксируется контргайкой
Матрица устанавливается в резьбовое отверстие в основании пресса
Необходимое усилие нажатия устанавливается редуктором
Рабочий цикл запускается нажатием на педаль
При отпускании педали шток возвращается в верхнее положение
Усилие макс, кН | 20 |
Ход штока, мм | 25 |
Макс расстояние от прессуемого участка до края детали, мм | 217 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 300x520x730 |
Вес станка, кг | 80 |
Рабочее давление воздуха, МПа/min | 0.6 |
