Дисковый отрезной станок Beka-Mak BMDO-100XS
Автоматический дисковый отрезной станок Beka-Mak BMDO-100XS позволяет в автоматическом режиме резать сортовой прокат, трубы и профиля от 20 до 100 мм на короткие мерные заготовки, обеспечивая непрерывный процесс резания.
Станки данной серии предназначены для резки прутков и толстостенных труб из черных металлов и сплавов с высокой скоростью в 2- или 3-сменном режиме. После реза не требуется дополнительная операция по чистовой обработке торцов, косина составляет не более 0,05 мм. После обработки изделие скатывается со станка по направляющему желобу и может автоматически распределяется по длине заготовки (например, длиной 100мм в левый лоток, 115мм – в правый лоток).
Минимальная длина реза составляет 5 мм.
Минимальный остаток при резке – 60 мм
- Высокая мощность привода дисковой пилы и жёсткость конструкции наклонной станины обеспечивают максимальную скорость резки;
- Инвертер скорости вращения позволяет регулировать скорость резания в диапазоне 40-280 м/мин;
- Точное позиционирование трубы благодаря сервоприводу с погрешностью +/- 0,05 ~ 0,1;
- Быстрая скорость резки в трубах и круглых прутках до 100 мм, примеры резки:
- круглый пруток Ø50 мм, длина изделия 100 мм, время цикла 15 с
- круглый пруток Ø100 мм, длина изделия 75 мм, время цикла 25 с - Интуитивно понятный и удобный русскоязычный интерфейс с сенсорным экраном;
- Возможность записи различных программ резания с различными значениями и длинной резки изделий;
- Защитные кожухи соответствуют нормам охраны труда;
- Цементированные, закалённые и точно отшлифованные зубчатые передачи обеспечивают высокую жёсткость рабочего диска без малейших вибраций.
Модель BMDO 100XS— оптимальное решение для машиностроительных предприятий, которым необходима нарезка огромного количества серийных заготовок с точностью до десятых миллиметра. Режет сортовой прокат, трубы и профили, а также активно применяется для резки цветных, никелевых, титановых и других сплавов, а также высоколегированных и конструкционных сталей.
Главный привод, кВт | 15 |
Скорость ленточного полотна, м/мин | 40 - 280 |
Мощность гидронасоса, кВт | 2.2 |
Насос подачи СОЖ, кВт | 0.2 |
Конвейер для удаления стружки, кВт | 0.25 |
Макс. длина подачи тисков за один перехват, мм | 800 |
Диаметр пильного диска, мм | 360 |
Высота рабочего стола, мм | 900 |
Габариты, мм | 1450 x 1900 x 2450 |
Вес, кг | 3450 |
Размеры наклонного загрузчика (Д x Ш x В), мм | 6000 х 100 х 10 |
Давление воздуха, бар | 5 |
Расход воздуха, л/мин | 245 |
Минимальная длина обрезки, мм | 10 |
Остаточная длина, мм | 60 |
Тип конструкции | - |
Макс. габариты заготовки для наклонного загрузчика, круглые прутки (Д x Г), стержней | 6000 х 80 х 17 |
Диаметр посадочного отверстия диска, мм | 40 |
Привод подачи пильной головы, кВт | 2 |
Привод подачи заготовки, кВт | 2 |
Объем гидробака, л | 70 |
Емкость масляного бака, л | 1.5 |
Тип привода подачи пильной головы | Серводвигатель переменного тока и шарико-винтовая передача |
Скорость подачи заготовки, мм/с | 0-750 |
Поворот пильной рамы | нет |
Диаметр сечения, мм | 100 |
Режущая способность круга, мм | 20-100 |
Режущая способность квадрата, мм | 20-60 |
